Twee vragen:
Ik ga een multi-split airco installeren in huis. Hiervoor heb ik buiten een stroompunt nodig wat nog aangelegd moet worden. Op de plek waar die moet komen heb ik exact aan de andere kant van de muur een drievoudige WCD zitten met 1 loze leiding. Echter deze is momenteel gevuld met dubbele UTP.
Nu snap ik dat er beperkingen zitten aan de capaciteit van een 16mm leiding maar ik vroeg me af of het enigszins verantwoord is om een nieuwe groep (voor de splitter die 4kw is) aan te leggen daarvoor en dan de drie VD draden voor de airco in dezelfde leiding te leggen en daarbij 1 enkele UTP kabel.
De vraag is of dit past en of dit geen onacceptabele risico's met zich meebrengt.
Vaste internet aansluiting op die kamer is toch wel handig en dit is de enige leiding/manier.
(De enige andere optie zou zijn om het vanuit een andere kamer naar buiten te brengen maar dan moet ik permanent een kabelgoot over de buitengevel laten lopen van 6m. Ook geen gezicht.)
Tweede vraag; Kan ik die drie VD draden naar buiten brengen door een simpel gat te boren van 8 of 10mm en daar de draad 'koud' doorheen trekken? Of moet ik een 16mm gat gaan boren en toch een leiding door de muur leggen (totaal maar 30cm). De laatste optie vergt ander boormateriaal als wat ik in huis heb.
