Dat probeer ik dus uit te leggen, met dezelfde verdeler wel ja, maar met een verdeler zonder pomp, waar het mengen er tussen uit valt, en waar de elektrische cv ketel / warmtepomp lak heeft aan een delta om zuinig te stoken, zal er ook opwarming zijn. Maar die zal er veel sneller zijn dan de energie die wordt verspild met mengen.Sterker nog een elektrische ketel met een lager vermogen en lagere aanvoertemperatuur zal het systeem nog trager maken.
Daar bij, een gas ketel die minimaal 8kw kan leveren, pendelt altijd als de maximale vraag maar 6kw is. Al knijp ik het mengventiel en gaat er 50 de vloer in, dan wordt de flow lager ook op de hoogste verdeler snelheid.
mij lijkt dat dat puur komt door dat een vloer + verliezen in capaciteit vraagt wat nodig is. Hoe je dat geeft maakt niets uit.
6 kw met een warmtepomp
6 kw met een elektrische cv ketel
6 kw met een gas ketel (mits deze minimaal geschikt is.)
De vloerverdeler (het secundaire gedeelte) is dan beslissend in hoe de ketel de energie de vloer in krijgt.
Als er 40 de vloer in gaat maar het mengen bewust de 60 aanvoer
Naar beneden trekt? Dan ben je toch energie aan het weggooien? (Dit is omdat anders radiatoren niet warm worden).
Uiteindelijk loopt het wel op naarmate de retour warmer wordt. Maar is de tijd het wel waard?
