Van draai naar klok-thermostaat
Hallo
Omdat het mij goed beviel heb ik mijn ouders ook een Chronotherm III aangepraat (gekocht via marktplaats)
Echter nu kwam ik er bij het verwijderen van de oude Honeywell draaithermostaat achter dat er 3 draadjes achter zaten waar bij de gele en de blauwe aangesloten waren en de rode er loos bij hangt.
Dus nu heb ik bij de klokthermostaat ook weer deze 2 draadjes gebruikt.
(terwijl mijn thermostaat aangesloten is op een rood en een blauw draadje)
De klokthermostaat werkt, (via de knop warmer\kouder) slaat de ketel aan, maar mijn vader zegt de de ketel al om 5 uur gaat branden. En dat is veels te vroeg, opstaan-tijd is ½8
Kan het nu zijn dat de oude draaithermostaat anders aangesloten zit als de klok?
Nu moet ik er wel bij zeggen dat mijn ouders ongunstig stoken in mijn ogen. Om ½8 moet het 21 graden zijn tot een uur of 11 en dan wordt de houtkachel aangestoken die zoveel hitte afgeeft dat verdere verwarming niet meer nodig is. (staat dan ingesteld op 12)
Om nu te kijken of de gekochte klokthermostaat oke is heb ik h'm omgeruild met mijn exemplaar.
Wat kan nu de fout dat de ketel te vroeg aanslaat zijn:
thermostaat niet goed of verkeerd aangesloten ?
Ps. de ketel is een HRketel uit '94 type 20,41 WT model thermo pronox
Alvast bedankt voor uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Edwin
Er is niets mis, dit heeft te maken met het adaptieve of zelflerende aanwarmvermogen van de thermostaat.
De adaptieve aanwarming houdt in dat de thermostaat zelf berekent hoe lang het duurt voordat uw huis warm is.
Zo slaat de thermostaat op het juiste moment aan. Niet te vroeg en niet te laat.
Op deze manier is uw woning comfortabel warm bij het opstaan en het thuiskomen.
Het verschil bij deze thermostaat tav een andere is
dat een ander begint op het tijdstip van instelling en pas stopt als de temperatuur bereikt is.
de chronotherm zorgt ervoor dat de kamer op de temperatuur is van instelling,dus moet hij wel eerder beginnen met aanslaan.
Gewoon de nachttemperatuur niet te laag instellen verricht al wonderen
Kloppen de aangegeven temperaturen wel? Om de woning af te laten koelen naar 12 graden is wel een erg groot verschil met de gewenste temperatuur van 18 en 21 graden.
Succes.
Ja die kloppen Xr8. :lol:
Ik vindt het ook een groot verschil, maar mijn vader wil niet dat de ketel aanslaat als de houtkachel brandt.
Nu weet ik niet hoe koud het bij mijn ouders 's-nachts wordt, maar met de temp. kan ik natuurlijk nog wat rommelen.
Maar ik denk er ook nog aan dat de thermostaat (die ik gekocht heb) niet helemaal oke is. Want vannacht ging bij mij de kachel ook aan terwijl er "geen" aanleiding toe was. (ingesteld op 14 's-nachts en opstaan ½7 op 16)
Het wordt wel zo koud bij mij (niet geïsoleerd) maar nu nog niet.
Je kunt op de thermostaat kijken hoe snel de thermostaat het huis op laat warmen. Druk vooruit, terug en temperatuur instelling tegelijk in, het scherm gaat nu uit. Druk dan op 'temperatuur instelling'. Je ziet nu 'opstaan' en 'thuiskomen', met daaronder 4 cijfers. De eerste 2 cijfers geven aan hoeveel graden per uur het huis opwarmt bij voor het tijdstip 'opstaan', de laatste 2 cijfers hoe snel het gaat voor het tijdstip 'thuiskomen'. 2030 betekent 2.0 graden per uur bij 'opstaan', 3.0 graden per uur voor 'thuiskomen'.
Om terug te komen naar de gewone gebruiks stand: druk op 'start programma'
Buiten dat: een kombiketel (aan het type te zien AWB?) kan 's nachts ook gaan werken om de warmwatervoorraad warm te houden. Dit heeft niets met de thermostaat te maken maar misschien wordt er nu meer op het gedrag van de ketel gelet.
Staat, als de ketel 'onverklaarbaar' brandt, op de thermostaat het vlammetje in beeld, op de ketel een 3 of worden de radiatoren warm? Of gebeurt dit allemaal niet en staat er een 4 op de ketel? Dit laatste slaat bij AWB en Remeha op het werken voor warmwater.
Succes
Oke AvDijk heb ik geprobeerd en kom uit op 0929.
Maar ik heb iets anders ontdekt. :oops:
Vanmorgen om 6uur gaf de thermostaat thuiskomen aan en om 7.50 opstaan ?
Terwijl de tijden gewoon:
½8 opstaan 16°
8 vertrekken 19°
15 thuiskomen 19°
23 slapen 14°
zijn bv.
Dus in mijn ogen start hij niet 1234, maar 3124 :?: Nu heb ik al een handleiding van het net gehaald, maar zie zo niet een algemene reset knop te zitten.
Zoefie
Batterijen eruit halen 30 sec(volgens boekje) en hij staat zo weer op de fabrieksafstelling.
Adaptief kunt u uit schakelen achterop schroef 3A die naar links te draaien.
