Ik zit met het volgende;
Centraaldoos in woonkamer gebruikte ik voorheen alleen voor een lamp. Middels een afdekplaat en een goot was dit aangesloten.
Nu wil ook op die plek ook een rookmelder hebben, gevoed primair via het lichtnet.
De rookmelder bevat een sokkel die je aan de centraaldoos kan monteren. Op deze manier dekt de centraaldoos ook mooi af. Alleen dan kan ik de lamp dus niet aansluiten.
Geprobeerd met een opbouw element uit de K25 serie die voor centraaldozen bestemd is, maar dat ziet er niet uit. Omdat die vierkant is, en de rookmelder rond. De centraaldoos zelf is ook rond.
Ik ben dus eigenlijk opzoek naar iets wat als het ware de centraaldoos verlengd, zoals correctieringen, waar vervolgens een sokkel van een rookmelder op gemonteerd kan worden. Maar waarbij ook de zijkant doorboort mag/kan worden voor de aansluiting van de lamp. En dat alles moet wit zijn.
Iemand een idee?
Voor nu de rookmelder gemonteerd met afstandbusjes maar daardoor is de centraaldoos niet geheel afgedekt , iets wat ik ooit hier heb gelezen wat niet de bedoeling is.
Iemand een idee?
