Ik wil de binnenindeling veranderen en in de ideale situatie komt een nieuwe muur (gips- of cellenbetonblokken) recht onder een bestaande centraaldoos. Deze zou daardoor onbereikbaar worden en dat is uiteraard niet de bedoeling. De meest elegante oplossing lijkt mij om de centraaldoos te verplaatsen naar een plek in de muur.
Mijn eerste vraag is of dit is toegestaan.
Mijn tweede vraag is hoe ik dit praktisch kan realiseren. Is het te doen om de bestaande vierkante centraaldoos los te maken, uit het plafond te verwijderen en de buizen die hierop uitkomen een stukje te verlengen tot aan een nieuw te maken doos in de muur? Of zit zo een centraaldoos in de regel muurvast en ist dit een kansloos plan? Het is mij onbekend of dit soort centraaldozen worden ingegoten in het beton, of later in een vooraf gemaakte sparing worden geplaatst en met specie worden vastgezet. Het opnieuw trekken van iets langere draden is geen probleem.
Wanneer dit in het algemeen is af te raden, kan ik ervoor kiezen om de nieuwe scheidingsmuur net naast de centraaldoos te plaatsen. Omdat dit geen functioneel lichtpunt meer zal zijn, zal er dan een niet al te fraai afdekplaatje op moeten.
