Valliant geiser wil niet branden
Sinds enkele dagen wil mijn Valliant Geyser MAG 440/9TZW niet meer branden.
De waakvlam brandt nog maar als het water loopt slaat hij niet meer aan. Omdat ik dacht dat het aan het debiet lag heb ik de geiser ontkalkt, echter zonder resultaat.
Het water stroomt nu wel beter maar nog steeds wil hij niet aanslaan.
Iemand een idee?
Op zich is de reparatie zelf te doen, voorop gesteld dat je uitkijkt met gas en achteraf controleert op gasdichtheid.
Met het type van de geiser kan je bij de installateur een nieuw membraan kopen.
Dit membraan bouw je in de waterkamer onder de geiser, dit is waar de koud en warm water leiding op zijn aangesloten samen met de 2 leidingen die van de warmtewisselaar komen.
Schroef deze kamer onder de geiser uit en draai de deksel los (rond de rand zitten een aantal grote schroeven).
Let op dat de veer er niet meteen uitspringt en kijk goed hoe de onderdelen in elkaar passen.
Wat je natuurlijk ook kan doen is de waterkamer demonteren (water en gas afsluiten voor demontage) en de waterkamer meenemen naar de installateur en hun het laten vervangen.
Succes
