Valliant geiser met wisselende temperaturen
Type geijser =mag primium nl 19/2 xz
Ik heb een probleem met mijn geiser. Hij schommelt met de temperatuur. Hij is 9 van de 10x veel te heet, kokend bijna en bij een lagere temperatuur valt de geijser bijna uit en wordt het water koud daarna volgt er weer heet water. Geen constante temperatuur dus. De druk vanuit de kraan ligt ook lager. Weet iemand wat het probleem kan zijn en is het zelf op te lossen?
Controleer het zeefje in het waterhuis bij de aansluiting op de koudwaterleiding, is die schoon dan de warmtewisselaar controleren op kalkaanslag, eventueel ontkalken.
Er kan ook kalkaanslag in het waterhuis zitten of misschien de membraan lek.
Laat anders een installateur de geiser nakijken.
