Vaillant VHR18-22 C actuator VC8010 ratelt als een gek
Mijn actuator VC8010 ratelt als een gek, en na het lezen op dit forum heb ik het volgende geprobeerd:
  1. Een reset levert geen verschil in stand van het witte palletje op de actuator.
  2. Bij het tappen van warmwater, doet het wel, verandert de postitie van de pal niet en wordt ook de verwarming warm.
  3. De driewegklpep kan ik geheel indrukken en hij komt ook weet omhoog, het indrukken gaat niet makkelijk, maar hij komt binnen 2 seconden geleidelijk weer omhoog.
Wie weet wat er stuk is en waar ik de onderdelen kan bestellen?
Vaillant VHR18-22 C
:D Hallo Bundy,
Bedankt voor de reactie, ik heb inderdaad de motor (actuator VC8010) vervangen, ook de klep heb ik schoongemaakt.
Deze gaat nu veel lichter dan voorheen.
Tip voor anderen, men moet de klep eruit draaien met een sleutel(dop) uitwendige vertanding. Die had ik niet nu heb ik een knelmoer 15 gebruikt om de klep los te kunnen draaien, hij zat tamelijk vast.
