Foutcode F07 Vaillant VHR18-22C
Eigenlijk al sinds het begin (ca. 2000), geeft m'n ketel met enige regelmaat foutcode F07. Na de reset (met kortstondig code U06) gaat het meestal weer een tijdje goed ...
Op deze combiketel wordt de warmwateraansluiting echter niet gebruikt; ik hoorde van iemand dat het mogelijk daaraan kon liggen.
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
B.v.d., Coen
Ik heb (n.a.v. ander bericht over F08 - leuke discussie daar overigens :-) beide sensoren even verwisseld. Lijkt tot op heden goed te gaan, dus bedankt voor de snelle en goede hulp.
M.v.g.,
Coen
Wat eigenlijk ook heel belangrijk bij dit toestel is,is de branderpakking.Heeft niets met sensor storingen te maken maar het kan wel heel vervelend aflopen als die nog nooit vervangen is.Moet elke vier jaar vervangen worden vooral de oude pakkingen drogen uit.kosten ongeveer 4 euro.Ze hebben nu setjes bestaande uit een grafiet pakking met borgende moertjes en het is simpel te vervangen.Gewoon doen
@Klorissa,
Even ontopic :?
Ik neem aan dat iedereen een onderhoud-abonnement heeft. :wink:
Zie eerder bericht zelfde onderwerp dd:12/05/2007 15:17 uur
Utreg,
Na ook de F08 code gekregen te hebben de sensor vervangen. Echter, vandaag toch weer een foutcode (F09). Morgen komt (eindelijk) de monteur voor onderhoud, maar ik ben toch erg benieuwd naar de oorzaak. Kun je een compleet lijstje codes sturen?
B.v.d.,
Coen
Het kan veel oorzaken hebben die F09,dat kan aleen de monteur beoordelen.
Voor de codes kunt u bij de monteur terecht of de helpdesk van de fabrikant.
Monteur mompelde iets over contact in aansluitblok, maar ook (weer) de mogelijkheid dat dit soort storingen mogelijk iets te maken hebben met het feit dat ik het warmwatercircuit niet gebruik. M'n opties raken langzamerhand uitgeput (anders dan een dummy-circuit maken voor het warmwater).
Nog enig idee? Anders ga ik maar weer eens bij de fabriek hengelen ...
F09 kortsluiting of onderbreking ntc platenwisselaar
weerstand ntc voeler 14,7 k ohm bij 20 graden
wijkt dit sterk af vervang ntc
nog meer vragen?
Mod: graag toevoegen aan eerder bericht gestart dd: 12/5/2007
Klorissa: Als gemeld de PTC vervangen, leek kortstondig te helpen maar toch weer meerdere malen dagelijks F09; na reset U06 en daarna of weer fout of weeer een tijdje OK.
Krijg toch het idee dat het niet aan de voelers ligt maar het circuit aan de andere kant. Heeft iemand daar een schema van?
Er zijn storingssleutels van als en ik heb hem op dit moment niet bij de hand dus antwoord op jouw vraag heb ik pas morgen
Claasse4,
Als de ketel weer F09 aangeeft even de + en - tegelijk indrukken en kijken wat voor getal u dan krijgt.
Dan kan ik wat meer vertellen over de oorzaak.
