Vaillant VHR foutcode F04
Wie weet wat deze storingsmelding inhoud F04, bij een Vaillant Solide VHR 24-28.
Momenteel geen warm water en verwarming.
Na een reset gaat het wel weer enkele uren goed maar dan toch weer F04...
F 04 is een storing in de ventilator of electronica, je kunt aan de diagnose code D 31 (gewenst toerental van de ventilator) en D32 (actuele toerental van de ventilator) zien waar mogelijk de fout zit, deze moeten beide gelijk zijn als het toestel in bedrijf is.
Controleer ook de stekker op de ventilator of alle draden goed vast zitten.
Controleer ook de rookgasafvoer en luchttoevoer.
Kun je niets vinden, dan de installateur bellen.
Dank voor deze snelle reactie.
Ik ga maar een monteur bellen, heb gelukkig toch een onderhoudscontract.
Het probleem was als volgt:
Vanwege beperkte radiatorcapaciteit CV uitvoer temp in de koudste maanden 80 graden, op bewuste dag thermostaat op 25.
Door zon opwarming woonkamer, radiatoren kunnen warmte niet snel genoeg kwijt.
Ik hoop dat dit inderdaad de oplossing is, maar code F04 heeft niets met capaciteits of doorstroom probleem te maken.
Dan moeten de code's F02, F03, E12, E13 in het display staan.
Ik verwacht dus dat het probleem terug komt, maar hoop dat voor jullie natuurlijk niet.
Rookgas afvoer is wel nagemeten en daaruit bleek dat de CV vaak op vol vermogen draaide.
Ook de ventilator is nageken, (n.a.v. jouw tip). Tot nu toe gaat het goed, ff afkloppen :-)
