Vaillant HrSolide VHR NL 18-22/3C foutcode F75 opgelost
Weer eens terug op het forum.
Na veel gespeur en gelees heb ik veel kunnen begrijpen wat te doen bij foutcode F75.
Volgens installatie voorschriften zou deze fout optreden bij de volgende afwijkingen:
Geen druksprong bij starten CV pomp, pomp is echter OK.
Ketel bijvullen, is echter gevuld, ontlucht en voldoende op druk.
Druksensor is geinspecteerd, was ok. (niet verstopt)...zucht..
Wat was het probleem bij ons?
Op de 2e stekker van links gezien (hydraulica) zit/zat een rot kontaktje tussen stekker en pin op de print.
Wat gedaan: alle pin's aan onderzijde print opnieuw vastgesoldeerd.
De kontaktpennetjes in de stekker voorzichtig iets dichter verbogen.
Alles weer gemonteerd en probleemloos bedrijf..
Gezien de veelgestelde vraag over de foutcode F75 vind ik het belangrijk dit te delen, mogelijk leidt dit tot snelle fixes voordat tot vervanging van (dure) componenten wordt overgestapt..
Succes
Na een jaar probleemloos bedrijf wederom last van foutcode F75.
Deze keer hardnekkig op te lossen.
Op basis van diagnose wederom alles nagelopen en zelfs onderdelen vervangen:
Na nieuwe pomp storing niet opgelost.
Na nieuwe druksensor storing niet opgelost.
Na andere print storing niet opgelost.
Het probleem zat in het stekkertje van de druksensor, deze wordt met de tijd broos en vertoond scheurtjes. De kontakten (6x) waren slecht, bij het goed aandrukken ketel weer probleemloos in bedrijf kunnen krijgen...
Kijk dus heel goed naar dit stekkertje, waarvan de kwaliteit erg matig is!
Is het een idee om de draden op het printvoetje te solderen.? (Solderen lukt wel, alleen warmteoverdracht kan voor de sensor schadelijk zijn?
Cheers...
Stekker van druksensor op de foto gezet, stekker van kabel afgeknipt, draadjes direkt op printplaat voet gesoldeerd, f75 reset door aan/uit hoofdschakelaar, ook deze ketel weer 100 % functioneel...
:lol:
Dank je voor het delen, echter als nu de druksensor defect raakt wordt het uitwisselen een klussie waar je de tijd voor moet nemen. Normaal is dat te dien in 10 minuten.
Probleem is hersteld, daar gaat het om, maar ik zou toch gekozen hebben voor een nieuw stekkertje.
Ik heb, na 10 jaar weinig ellende, ook dagelijks last van de F75, waar vind ik het stekkertje van de druksensor?? Wellicht dat schoonmaken en dichtknijpen van het stekkertje hier ook soelaas biedt. Ik zou heel graag een fotootje zien can de exacte locatie! Vriendelijk dank, Lex
Topic kapen is niet toegestaan.
Wilt u een nieuw topic openen met daarin vermeld het merk en type ketel ?
