Vaillant VHR 18-22C fluctuerende warm water temp
Beste allemaal,
Wij hebben thuis een Vaillant VHR 18-22C van 12 jaar oud,
wij zijn van plan deze binnen een jaar te vervangen we willen dus geen wurg onderhoud contract hier meer op.
Helaas heeft de vorige bewoner 2 jaar geen onderhoud aan de ketel gepleegt.
het volgende probleem doet zich voor:
Als we staan te douchen is te temp van het warme water fluctuerend.
Nu had ik al op diverse fora gelezen dat de 3 weg klep vervangen moest worden, dit heb ik gedaan en heeft het probleem tijdelijk opgelost maar de temp schommeling komt weer langzaam terug :x
zijn er dingen die ik kan doen om dit op te lossen
bv sensors schoonmaken?
Graag jullie mening hier over :prima:
Thnx
Erik-Martijn
Ik denk dat jou pakking aan de voorzijd van de cv ketel lekt, hierdoor wordt het toegevoerde zuurstof gehalte lager door recirculatie van de rookgassen.
Daardoor stikt de vlam.
Beste Obelix dank voor je snelle antwoord,
kan jij op de onderstaande afbeelding beschrijven waar die pakking zit?
niet meer live
Het probleem wat Obelix omschrijft kunt u makkelijk testen door de ketel te laten brander zonder voorplaat, zoals op de foto.
Als het probleem dan weg is is er een probleem met rookgaslekkage in de ketel.
De 3wegklep is waterzijdig vervangen? Of alleen de honeywell motor die er boven op zit? (hier is nog wel eens wat verwarring over...)
Beste Spekman,
het binnenwerk van de 3 weg klep is vervangen hier had ik iets duidelijker over moeten zijn :prima:
ik zal eens testen als de kap er af is.
Thnx
Denk wel even aan voldoende ventilatie van lucht in de ruimte waar toestel hangt.
De pakking zit achter de ronde schijf aan de voorkant van het toestel.
De zwartebuis kan door een defect aan deze pakking ook een geheel andere vorm krijgen. Op de pakking is vanuit Vaillant een modificatie geweest. Typisch geval van geen of te weinig onderhoud.
Succes.
Obelix2 schreef:
YEP
eerst nieuwe halen voordat je hem opent.
en gaskraan dicht en stekker er uit
temp schommeling is veel minder idd met de kap er af :prima:
Xr8 schreef:
De zwarte buis kan door een defect aan deze pakking ook een geheel andere vorm krijgen. Op de pakking is vanuit Vaillant een modificatie geweest. Typisch geval van geen of te weinig onderhoud.
Succes.
Zwarte buis heeft nog steeds zijn goede vorm zoals op het plaatje.
Ruudvee schreef:
Kitje kopen en vervangen, deze dus.
Thnx dan weet ik wat ik moet bestellen :)
Dit topic toegevoegd aan het oude gesloten topic. mod
een probleem gemeld aan mijn ketel. tijdens het douchen fluctueert de temp van het warme water. we zijn toen tot de conclusie gekomen dat het misschien de branderpakking zou kunnen zijn die niet meer gasdicht is. iemand zei dat dit getest kon worden door de kap van de ketel af te halen en te gaan douchen dit bleek de oplossing te zijn van ons probleem.
Helaas heb ik nog geen tijd gehad om de pakking te vervangen (dit ga ik maandag doen).
vandaag (en de rest van de afgelopen dagen/ weken ) is het probleem nog niet weg geweest.
vandaag wederom de kap van de ketel afgehaald tijdens het douchen helaas bleef de temp niet constant zoals in de vorige test wel bleef.
ik heb een filmpje bij de ketel gemaakt wat er gebeurt als je de warme kraan lees douche aan zet:
helaas offline
hij begint hard te branden (lekker warm water) daarna neemt de kracht in de vlam weer af (water word koud lauw) dit herhaald zich tot je klaar bent met douchen.
soms gaat de vlam helemaal uit en start daarna meteen weer op.
ligt dit probleem nog steeds bij de branderpakking of moet ik ergens anders het probleem aan verwijten?
ter info: 3 weg klep is reeds vervangen (maand geleden)
groet.
Nieuwe is de beste oplossing
065053
Zelf schoonmaken is een lapmiddel dat maar zeer korte tijd werkt.
Idd een verkalkte platenwisselaar.
heel soms door flink met azijn te spoelen met de driewegklep op ww stand te herstellen maar meestal is vervangen de beste optie.
en met nadruk, vervang nu de pakking van de voorplaat ook ens, voor de veiligheid van je gezin, de ketel blijven gebruiken zonder voorplaat is levensgevaarlijk als deze rookgassen lekt, je hangt toch ook niet voor de lol met je mond aan de uitlaat van je auto.
dit is geen geintje maar zeer serieus bedoeld.
Over die pakking voorplaat, volgens mij zit er al grafietpakking in? Op het filmpje zijn volgens mij borgmoeren te zien, deze zitten er alleen op als de grafietpakking erin zit of geplaatst is volgens mij. Maar goed als je het zeker wilt weten opentrekken en nieuwe plaatsen.
Idd platenwisselaar vervangen is de beste oplossing.
Beste heren,
dan voor jullie antwoorden :prima:
ik ga staks een platenwisselaar halen hopen dat dit het probleem verhelpt.
groet
Let er op dat je hem goed in elkaar zet.
Het insteek pijpje is er niet voor niets bij.
Deze moet in de koudwater aanvoer komen zodat de sensor op de achterzijde METEEN wordt afgekoeld bij openen van de ww kraan.
