Dit is er een voor de die-hard trouble-shooter.
Het gaat om een Vaillant VCW 15/2 T3W waar al vier (jawel) verschillende reparateurs naar hebben gekeken maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Ketel hangt bij vriendin in een flat op twee hoog. Bij de eerste twee reparaties was ik niet aanwezig.
Ketel heeft altijd een sterke en hete warmwaterstraal gegeven en wordt onderhouden.
Hier is de geschiedenis, zoals opgeschreven door vriendin:
25 nov.
Klacht: zwakke warmwaterstraal die lauw is.
Gedaan: een "elementje" vervangen en waterdruk verhoogt.
[De reparateur schreef op onderhoudssticker: KWWA+KGGA+Wii]
2 dec.
Klacht: sterke warmwaterstraal die nog steeds lauw is.
Gedaan: "UFO'tje met pin erin" vervangen en nieuwe "drieklapper" erin.
[Wat ze bedoelt is denk ik: waterhuis en driewegklep vervangen]
6 dec.
Klacht: te zwakke warmwaterstraal die heet is en na zo'n 3 minuten lauw wordt.
Gedaan: waterhuis vernieuwd en waterdruk verlaagd.
9 dec.
Klacht: te zwakke warmwaterstraal die heet is (en blijft), maar nog steeds te zwak.
Gedaan: twee leidingen in de ketel vervangen die tot wokkels waren gedraaid (!) en nieuwe boiler geplaatst.
Goed, er zit dus wat progressie in, maar het werkt nog steeds niet naar behoren. Ben dus zelf nog maar eens gaan testen. Hier 't resultaat:
Zo gauw een warme kraan wordt opengedraaid begint de geiser na zo'n 5 seconden te branden. De straal is heet maar zwak. Na nog zo'n 5 seconden gaat de geiser langzaam zwakker branden en zwelt dan langzaam weer aan tot een volle vlam. Dit pendelen gaat zo door, om de 5 seconden.
De CV werkt goed en het pendelen gebeurd zowel bij CV aan als uit. Ook gebeurd het pendelen op alle warmwaterkranen. Dit pendelen is niet geconstateerd door de reparateurs en ik weet ook niet sinds wanneer het optreedt.
Mijn vermoeden is dat de reparateurs een beetje lukraak wat standaard acties ondernemen maar niet echt het geduld hebben om de boel goed af te regelen. Misschien zijn de juiste onderdelen nu vervangen (de boiler was goed verkalkt en die wokkels zagen er ook niet mooi uit) en zou nu door de waterdruk weer wat op te schroeven de straal sterker worden en het pendelen ophouden. Ik weet 't niet.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is en kan ik zelf die waterdruk wat opvoeren om te testen of het pendelen zo ophoudt?
Bedankt
RG
25 nov.
2 dec.
6 dec.
9 dec.
Bedankt
RG
