Ik heb een vloerverwarming geïnstalleerd in een huis met alleen benedenverdieping.
Er zijn 6 kringen en er zit geen pomp op.
Vandaag heeft de loodgieter een Vaillant Ecotec VCW226 ketel geplaatst op propaan.
Het kostte moeite om de ketel aan de praat te krijgen. Steeds F28, te weinig gasdruk.
Plots lukte dan toch en de man zei dat er allicht veel lucht in de gasleidingen zat.
De ketel stond ingesteld op 30° en die bereikte dat snel, en stopte dan of moduleerde terug, terwijl de retour koud bleef. Op slechts 1 debietregelaar was een uitslag van 1.5. De andere bleven bovenaan staan.
Ik vermoed dat de pomp in de ketel niet genoeg druk levert. Kan dat en hoe verhelpen?
Probleem 2. Na 1 uur gaf de ketel er de brui aan. Steeds Fout 28. Hij probeert 3x op te starten en valt dan in veiligheid.
Ik heb misschien 20x geprobeerd maar steeds hetzelfde probleem. Wat kan mis zijn?
