Vandaag heb ik mijn simpele, oude honeywell aan-uit thermostaat vervangen door een heuse tweedehands chronotherm iv, optimal comfort versie (die functie gebruik ik echter niet).
Aangesloten op R en W, in de ketel op aansluiting 3 en 4. En de 220ohm weerstand tussen 4 en 5 verwijderd. Dit volgens alle aansluitschema's.
Zodra ik de chronotherm instel op handmatig temperatuur instellen, en een warmtevraag doe, gaat de ketel verwarmen zoals het hoort. Het relais in de chronotherm is denk ik dus nog goed.
Alleen, hij blijft verwarmen. Zelfs als ik de temperatuur handmatig ver terugzet, blijft hij verwarmen. Het vlamsymbool verdwijnt uit het scherm, en het relais tikt ook. Maar er gebeurd niks. Ook na een reset op de ketel niet.
Zou mijn chronotherm kapot zijn? Of doe ik iets anders fout?
