Vaillant HVR 24-28C met Honeywell Chronotherm IV
Vandaag heb ik mijn simpele, oude honeywell aan-uit thermostaat vervangen door een heuse tweedehands chronotherm iv, optimal comfort versie (die functie gebruik ik echter niet).
Aangesloten op R en W, in de ketel op aansluiting 3 en 4. En de 220ohm weerstand tussen 4 en 5 verwijderd. Dit volgens alle aansluitschema's.
Zodra ik de chronotherm instel op handmatig temperatuur instellen, en een warmtevraag doe, gaat de ketel verwarmen zoals het hoort. Het relais in de chronotherm is denk ik dus nog goed.
Alleen, hij blijft verwarmen. Zelfs als ik de temperatuur handmatig ver terugzet, blijft hij verwarmen. Het vlamsymbool verdwijnt uit het scherm, en het relais tikt ook. Maar er gebeurd niks. Ook na een reset op de ketel niet.
Zou mijn chronotherm kapot zijn? Of doe ik iets anders fout?
Als je een aan/uit thermostaat vervangt voor een aan/uit thermostaat, sluit je deze dan niet het zelfde aan? Weet je zeker dat de oude een aan/uit was.
Want als dit een modulerende was, zal je een instelling moeten veranderen.
Van wanneer is je ketel?
Een aan/uit sluit je aan op 3 en 4.
Sluit de thermostaat eens aan, met een korte draad aan de ketel.
Doet hij het nu wel, dan zit er ergens een breuk of niet helemaal goed aangesloten.
Succes
Vanmiddag geprobeerd met korte draad, direct op de ketel. Zelfde resultaat, ketel blijft verwarmen.
Nu zit de oude aan/uit thermostaat er weer achter, en alles werkt weer zoals het moet. Ik vermoed dus dat de chronotherm defect is.
Heeft het nut direct een modulerende te plaatsen? Of is de meerwaarde daarvan voor deze ketel niet van toepassing?
Een voordeel is dat je ketel wat rustiger brand, laag vermogen.
Een klein nadeel is dat de ketel niet erg laag kan branden. Op laag vermogen toch nog 11kw. Als je kamer op temperatuur is, slaat de ketel vaak kort aan.
Dit is mijn ervaring, heb deze ketel ook, met een modulerende thermostaat.
Heb je de gebruiksaanwijzing van je thermostaat er ook bij gehad.
Anders morgen even met Honeywell bellen, misschien dat je een instelling op je th moet veranderen.
Succes
Dus eigenlijk is voor deze ketel een niet modulerende thermostaat een betere oplossing?
Ik heb zowel Honeywell, als Vailliant, als de technische dienst van de energiewacht aan de telefoon gehad. Alledrie geven aan de situatie niet te herkennen en geen telefonische oplossing te hebben.
Wat voor statuscode geeft het toestel op het moment dat de thermostaat uit is en het toestel doorbrand. Niet toevallig een driewegklep die blijft hangen?
