Vaatwasser Zanussi ZTI-6100 neemt geen water op
Ondanks alle berichten waarin dit onderwerp is besproken heb ik nog steeds niet de oorzaak kunnen vinden waarom er geen watertoevoer mogelijk is.
Er is geen lekkage te bespeuren. Soda behandelingen hebben geen effect.
In het labyrint zit water. De korrels staan onder water. Wat kan ik nu het beste doen, voordat ik alles loshaal ? PNC code 911896022 01
Groet,
Frans
- Wordt er een foutcode of knipperende Leds aangegeven?
- Is er daadwerkelijk op de bodemplaat gekeken naar een eventuele lekkage?
Of is er alleen géén lekkage buiten de vaatwasser?
Het is erg moeilijk op afstand te zeggen wat er gedaan moet worden zonder verdere informatie over het probleem...
Ik krijg een meldng AL5. Er is geen lekkage gezien op de bodemplaat. Alles is kurkdroog.
Er mankeert niets aan de toevoerslang. Kunt u iets meer vertellen over de funktie van het labyrint? Er blijft water staan onder de grote zeef binnen in de vaatwasser (ca 3 cm). Is dit gebruikelijk?
Ik zou graag iets meer willen weten over de werking van de vaatwasser m.b.t. verschillende onderdelen die genoemd worden als mogelijke oorzaak van dit euvel. Het zou helpen als ik wist wat waar zat en wat de funktie is van het desbetreffende onderdeel, voordat ik er aan ga sleutelen.
Met vriendelijke groet,
Frans
Het is ondoenlijk een cursus "hoe werkt een vaatwasser" te geven op het forum.
De enige mogelijkheid is de diverse onderwerpen over vaatwassers van Zanussi en AEG te bekijken/volgen en daarvan te leren.
Voor wat betreft de code AL5:
Deze betekent: water vullen time-out.
Beschrijving vanuit de documentatie:
  • Dit is een time-out die uitsluitend voorkomt tijdens de watervul fases.
  • Het besturingssysteem haalt uiteindelijk de spanning van het waterventiel.
  • De telling voor de vultijd start op het moment dat het waterventiel geopend wordt en eindigt wanneer het pressostaat signaal "vol" aangeeft.
  • De maximum tijd voor openen van het waterventiel is 4 minuten voor de gehele vulfase. Wanneer deze tijd wordt overschreden, wordt de alarmconditie aangegeven.
Mogelijke oorzaken van AL5:
a. Waterkraan gesloten;
b. Watertoevoer druk <0.3 bar
c. Tussenkomst van het anti-overstromings gedeelte;
d. Waterventiel of de verbinding ervan defect;
e. De slang naar de pressostaat geknikt of verstopt;
f. Een defect aan de pressostaat;
g. Sifon veroorzaakt in de afvoerslang.
Zelf kan ik niet exact allemaal uitleggen wat een en ander betekent.
Ik ben namelijk geen monteur op witgoedgebied.
Maar veel hiervan wijst zichzelf.
Overigens is "waterventiel" de (hopellijk correcte) vertaling van "Fill solenoid".
Ik begrijp dat een cursus niet tot de mogelijkheden behoort.
Waar zit de pressostaat?
Als ik het labyrint wil demonteren waar moet ik dan rekening mee houden i.v.m. aansluitingen van leidingen op het labyrint ?
Ik neem aan dat als je voor het labyrint zit dat linksonder de watertoevoer is aangesloten en rechtsonder zijn er drie aansluitingen.
Kan je wel zeggen waarvoor deze 3 aansluitingen voor zijn?
Frans
Probeer eerst eens de toevoerslang los te nemen en weer aan te sluiten.
Start de machine opnieuw; gaat deze nu wel water innemen?
Dit geeft aan dat er een overdruk in het labyrint onstaat door vervuiling.
Controleer met name de rechter hoek aan de onderzijde van het labyrint.
Indien deze donker gekleurd is, dan is deze vervuild.
Demonteer dan tevens de verbinding tussen het labyrint en de filterbak.
Reinig deze onderdelen en laat de machine weer water nemen.
Bedankt voor de tip maar ik heb er toch maar iemand bij gehaald.
Het bleek de beveiliging in het inlaatventiel te zijn. Deze bleef hangen.
Probleem is opgelost.
Frans
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
4K
Keuken
Bobaarlo
  • Gesloten
  • Blink88
  • Keuken
  • 10
  • 7K
Reacties
10
Weergaven
7K
  • Gesloten
  • Soulfly
  • Keuken
  • 12
  • 5K
Reacties
12
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • Henkie201
  • Keuken
  • 2
  • 2K
Reacties
2
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Tuut
  • Keuken
  • 3
  • 4K
Reacties
3
Weergaven
4K
