Code AL3, vaatwasser Zanussi ZTI 6100
Zanussi ZTI 6100, productc. 911896022 [01]
Het volgende probleem heb ik, de vaatwasser geeft code AL3 af. Als ik een programma hebt gekozen loopt de vaatwasser een tijdje en dan stopt die en blijft er water op de bodem liggen. Het water wordt niet warm en het zeepbakje gaat ook niet open.
Als ik het programma voorspoelen kies dan werkt de vaatwasser zoals die moet, spoelt en pompt het water weg. Maar zodra ik een wasprogramma kies dan valt de vaatwasser in storing.
Hoe kan ik dit zelf oplossen ?
AL3 (A en L knipperend) geeft aan dat het water niet binnen 45
minuten op temperatuur is.
Mogelijke oorzaken:
*defect verwarmingselement,
*veiligheidsthermostaat staat open,
*bedrading onderbroken, niet aangesloten,
*NTC sensor defect of geeft verkeerde waarde,
*onvoldoende waterciculatie,
* teveel schuim,
*centrale filter vervuild.
Ok dus er kunnen verschillende oorzaken zijn wat ik kan onderzoeken.
Dan heb ik nog een paar vraagjes : Kan ik de elementen en de ntc voeler ohms doormeten en welke waarde moet ik hebben.
En de veiligheidsthermostaat kan ik daar iets mee doen.
De temperatuursensor zit aangesloten op kontakt E2 - E3 en heeft een waarde van 60.500 ohm bij 20 graden en 9.100 ohm bij 65 graden.
Het verwarmingselement met veiligheids-thermostaat zit aangesloten op kontakt C3 - A2 en heeft een waarde van 25 ohm. (2300 watt)
De veiligheidsthermostaat is meestal voorzien van een reset knopje.
Op die schema's zit copyright en die worden niet doorgegeven via het net.
Witgoedmonteurs dienen daarvoor aan de producent geld te betalen.
Het wordt dus nog even wachten op een witgoedprofi die z'n kennis wil delen.
  • Dolf.
  • Keuken
  • 10
  • 3K
10
3K
  • Erbg
  • Keuken
  • 8
  • 8K
8
8K
Keuken
S.oldeerbout
  • Jayden2308
  • Keuken
  • 3
  • 573
3
573
Keuken
Jayden2308
  • mart-klusjes
  • Keuken
  • 6
  • 1K
6
1K
Keuken
mart-klusjes
