Vaatwasser Whirlpool ADG937/4S piept en neemt geen water
Hi
na wat herrie tijdens een laatste wassessie gisteren, weigert de vaatwasser zijn programma goed te starten. Het leek alsof hij aan het drogen was. De vaat was schoon en zo goed als droog.
Als je start en de deur dicht doet, start hij meteen en geeft direct een lang piep signaal. Daarna start het afpompen wat lang duurt, en stopt. Hierna knippert het start ledje.
Hij pompt wel netjes water weg, en ook de bodemplaat is kurkdroog.
Ik heb al aan alle kabeltjes zitten friemelen, maar hij weigert verder te gaan.
Met de start ingedrukt en aanzetten en starten (foutdiagnose?), stopt hij met 2 knipperende 40 en 50 graden leds.
Het betreft dus een Whirlpool ADG 937/4S
SN 8542 937 01510. Volgnummer 330142 007650
Als iemand een idee heeft wat ik nog kan checken of op basis van het bovenstaande kan zeggen of het nog nut heeft een monteur langs te laten komen hoor ik het graag! alvast bedankt!
