Vaatwasser Miele G640 storing vlak na openen watertoevoer
Hallo en gegroet allemaal!
Wanneer ik de vaatwasser aanzet, gaat ongeveer 1 sec na openen watertoevoer de "watertoevoer/afvoer" storing af.
Heb al eea gebrobeerd:
waterslot (lijkt bij mij ok)
-https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vaatwasmachine-miele-trekt-geen-water-aan.14067/
toevoerfilter (al schoongemaakt)
-https://www.klusidee.nl/Forum/topic/miele-g-595-sc-vaatwasser-probleem-met-water-toevoer.55588/
verroeste vlotter (bij mij in orde)
-https://www.klusvraagbaak.nl/forum/topic/verslag-reparatie-miele-g-645-sc-watertoevoer.1768/
ik heb het schema (achter de klok!)
-https://www.klusidee.nl/Forum/topic/miele-vaatwasser-g-673-pakt-geen-water-meer.2546/
Hij ligt nu op zn rug met de bodem,zij- en voorplaten eraf. Hij ziet er erg goed uit, er is wel eens een lekkage geweest maar kennelijk lang geleden
De wasmachine meet alleen 3 vlotterschakelaars, een niveauschakelaar en een temperatuurvoeler. Het waterslot gaat gewoon open. Ik kan mij voorstellen dat op een gegeven moment de niveauschakelaar wordt afgevraagd, maar zo snel na openen watertoevoer al? Ook de klok lijkt ok, het programma wordt normaal gestart.
Ik heb tot nu toe alle storingen aan mn witgoed zelf verholpen, dat moet toch nu ook weer kunnen.. heb de Miele 10 jaar nu, storingvrij en onder de motorkap ziet hij er nog uit als nieuw.
Alvast hartelijk dank voor alle tips.
Wat zou kunnen is dat de slang van de nivo regelaar dicht zit met prut.
Trek hem van de nivo regelaar af en blaas de slang door.
Werken de afvoer pomp en circulatie pomp wel?
Zie ook Service manual 1 en Service manual 2.
Probleem is dat bij Service manual 1 meer druk knoppen zijn en dat je nu net de knop voor de testmode mist.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
Ja goed gedacht dat heb ik gisteren dus gedaan! maar die schakelaar werkt en het slangetje had maar een beetje prut. (De aanvoer ging al wel open)
De afvoerpomp werkt in ieder geval en de circulatie pomp lijkt normaal te werken..
Dus ik heb nu de klok (of PLC) eruit gehaald en op spanning gezet. Wel voorzichtig natuurlijk vanwege alle gevaarlijke spanningen. Blijkt dat de klok het storing signaal dan ook genereert.. dus ga ik nu alle ingangen simuleren en kijken welke ingang het signaal opwekt of juist voorkomt.
Ik krijg hem wel dus... dank voor je service manuals!
2012-06-22 Oorzaak: de waternivo schakelaar zat vast op stand "vol water"... het water wordt voor een standaard tijd weggepompt; maar op het moment dat de PLC de kraan openzet wordt de schakelaar gecheckt en die geeft dan nog steeds "vol water" aan. De PLC trekt dan de conclusie dat er een storing is. (Helaas wel met hulp van de service monteur)
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Anno.verdaasdonk
  • Keuken
  • 13
  • 4K
Reacties
13
Weergaven
4K
Keuken
Anno.verdaasdonk
Reacties
4
Weergaven
6K
Keuken
Tolboom
Reacties
1
Weergaven
166
Keuken
Kaartman
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 1
  • 191
Reacties
1
Weergaven
191
Keuken
S.oldeerbout
  • mark73@27
  • Keuken
  • 3
  • 252
Reacties
3
Weergaven
252
