Vaatwasser miele g640 waterafvoerpomp meteen te draaien
Ik heb een probleempje met de vaatwasser..als ik de aann/uit knop indruk begint de waterafvoerpomp meteen te draaien en kan hem niet uit krijgen en als ik een programma activeer dan reageert hij niet. Zal het de printplaat zijn?
Er staat water op de bodemplaat van de vaatwasser, waardoor de lek beveiliging in actie gekomen is.
Bodemplaat droog maken en eventueel lek opsporen.
Ik weet niet naar welke bodemplaat je kijkt. Maar ik bedoel de bodemplaat die dus onderin de vw zit en niet de bodemplaat van de wasruimte.
Vreemd dat er geen lampjes branden, je zou haast denken dat er geen spanning op staat, maar ja dat kan niet de pomp loopt.
Even afwachten wat antwoordt op @rie laatste vraag/antwoordt is, je zal hiervoor plint machine moeten demonteren.
Ik heb dus de zijkant eraf gehad en de bodemplaat bekeken, helemaal droog en alles ziet er nog zo goed als nieuw uit.
bij herhaaldelijk proberen van een wasprogramma wil hij wel eens opstarten maar dan wast ie maar een paar minuten en dan voert ie het water weer af en blijft pompen...hij maakt het niet af...dus misschien toch de printplaat? maar als een een stoot tegen de maschine geeft wil ie ook wel eens opstarten...
Volgens gebruiksaanwijzing moeten er wel lampjes branden als de machine in werking is de zogenaamde verloop lampjes deze geven aan dat de machine start droogt of einde.
Deze doen het ook niet meer ? misschien toch ergens een stekkertje los of breuk in kabelboom die naar/in de deur/klep loopt.
Demonteer anders even de voorkant van de deur door de schroeven aan de binnenkant deur los te draaien. Doe wel de stekker er uit voor dat je hiermee begint.
Probeer hem even te resetten,
zet machine aan met de aan en uit knop (nr 14)
zet keuzeknop op einde/reset (nr 17)
wacht even, en draaie hem dan op een program kies even voorspoelen.
druk nu op de startknop (nr 16) hierbij brand het lampje en deze gaat uit bij indrukken en het lampje spoelen (nr 15) moet gaan branden.
Dat klopt, het lampje spoelen gaat branden, maar dat deed hij ook altijd al. maar geef ik een knal tegen de machine dan start ie ook wel op...niet altijd...en als ik ender programma probeer en ik geef een stoot tegen de machine dan wil ie ook wel starten maar dan gaat ie gelijk weer pompen.
als ik de machine uit heb staan en ik zet em met de aan/uit knop aan, dan gaat ie ook gelijk weer pompen...misschien toch iets van een vlotter of zo??
Ik kom steeds verder...als ik de machine scheef houdt, dan houd ie op met pompoen en er komt ergens wat water weg. een programma opstarten lukt ook weer alleen halverwege pompt ie het water weer weg en blijft weer pompen. dus toch maar even op zoek naar lekkage, denk ik
