Vaatwasser inbouw tussen boven en de onderkant 3 mm ruimte
Hoi,
Ben mn inbouw vaatwasser van Whirlpool aan t plaatsen.
Bij de installatieinstructie (IKEA) staat dat er tussen de bovenkant en de onderkant van t blad min 3mm vrij moet blijven.
Dit heb ik gedaan echter nu vallen mij 2 dingen op.
1. De metalen bevestigings oogjes waarmee de vaatwasser op zn plek wordt gezet, zitten 3 mm van t blad af.
2. De afdekplaat van de deur (niet stelbaar) zit 3 mm lager dan de deuren van de aangrenzende kastjes.
Nu vraag ik me af of ze wellicht drie millimeter tussen de deur van de vaatwasser en t blad bedoelen en niet tussen de bovenkant van de machine. Er zit namelijk ook ongeveer 3 mm tussen de bovenkant van de deur (bedoel ik niet de afdekplaat mee) en de bovenkant van t machine.
In dat geval zou namelijk de afdekplaat beter aansluiten en ook de bevestigingsoogjes...
Iemand? Hoop dat t begrijpelijk is...
Ik heb een b*sch de machine zit 3 mm lager dan het blad en de front plaat die hebben ze op gelijke hoogte gezet als rest kastjes want die ken je zo vast schroeven.
meestal is eerst machine stellen en vast zetten en op het laatst de deur gaan plaatsen naar hoogte andere kastjes.
De bevestiging van de frontplaat gaat bij Whirlpool/IKEA wat anders, -> niet stelbaar.
@Henk: Bij die Bosch zit de machine 3 mm lager of de bovenkant van de klep? Zit de bovenkant van de klep bij jou ook iets lager dan de bovenkant van de machine?
Iemand?
Bij mij zit de klep lager dan bovenkant vaatwasser en het front weer boven de machine
ik heb al eens eerder een wirllpool geplaatst maar de frontdeur kon je metbehulp van een mal plaatsen.
plaatst evt een foto van het geheel front en situatie
en wat voor type is het
Ja inderdaad met een mal. Maar dus niet verstelbaar, heb gewoon instructie aangehouden.
Ben alleen benieuwd of het erg is als de machine tegen t blad aan zit er blijft dan 3 mm tussen blad en deur/frontplaat.
Dan zit alles mooi, dus klinkt goed. Alleen is er een reden dat er 3 mm tussen machine en blad moet zitten...
De machine kan tegen de onderkant van het blad geplaatst worden, die 3 mm is de speling die de deur moet hebben.
2
722
3
9K
Keuken
Antoon.C.J.
1
10K
Keuken
Lampje45
0
1K
  • KevinKlust
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
