AEG inbouw keramische plaat boven bosch vaatwasser
In ons nieuwe appartement is er ruimte voor kookplaat en een vaatwasser,
maar dit betekend dat dit onder elkaar zou moeten worden geplaatst.
De vaatwasser onder en daarboven een keramische inbouw kookplaat.
Wat is de minimale afstand onder de kookplaat en de vaatwasmachine.
dit bedraagt momenteel tussen de 1 en 2 centimeter.
weten jullie of dit kan of moet er maatregelen getroffen worden.
Ik weet namelijk niet hoe heet de onderkant van de keramische plaat is als hij in werking is.
P.S er zit een 220 volt inbouwstekkerdoos en een Perilex aansluiting onder het keukenblad.
Graag jullie mening.
Groet Ton
Uit een (willekeurige, wat oudere) inbouwhandleiding van een kookplaat van één van de grotere merken:
Montage ingebouwd onder het werkblad: inductieplaten mogen alleen worden gemonteerd op ovens met geforceerde
ventilatie van hetzelfde merk. Onder de kookplaat mogen geen koelkasten, vaatwassers, ovens zonder ventilatie of wasmachines geïnstalleerd worden.
In een andere installatiehandleiding van hetzelfde merk, maar dan van een (zeer moderne) conventionele (niet-inductie) keramische kookplaat staat:
Geen koelapparaten, vaatwasmachines, ovens zonder ventilatie en wasmachines onderbouwen.
Ik denk daarom dat er maar heel weinig kookplaten zijn, waaronder je zonder problemen een vaatwasser kunt zetten. En ik wil je aanraden van de beoogde kookplaat de installatiehandleiding te downloaden om er zeker van te zijn dat iets dergelijks toegestaan is. Geen installatiehandleiding (online) beschikbaar? Begin er dan niet aan!
Vergeet niet dat, indien een dergelijke combinatie niet toegestaan is en je het tóch doet, je ingeval van brand niet verzekerd bent. Want je hebt willens en wetens de installatievoorschriften genegeerd. Zijn verzekeringsmaatschappijen altijd tuk op...
Nou een vaatwasser dient tegen de onderzijde van het blad te worden ingebouwd vanwege de inbouw stabiliteit of uitgevuld worden zodat hij tegen latten aan staat. Dit omdat hij anders gaat schommelen. Echter in al deze situaties is de kookplaat afgesloten en stikt hij dus. Die heeft koeling nodig. Je kunt dan beter of een vrijstaande inductiekookplaat geschikt voor 2 fase op je aanrecht zetten of je moet een vrijstaande vaatwasser eronder plaatsen zodat er ruimte tussen de vaatwasser en de onderbak van de kookplaat overblijft zodat die kookplaat verse lucht aan kan.
Echter kom je dan nog in de situatie dat een vaatwasser ontlucht in de kast en er lekt warme vochtige lucht uit de klep als deze net klaar is. Die lucht komt rechstreeks in de onderbak van de kookplaat. Dit zorgt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot corosie op je vermogensprinten van je kookplaat op den duur.
Lang verhaal kort. Haal de kast erlangs eruit zet die onder de kookplaat en plaats de vaatwasser een kast verder. Mits je inderdaad nog een kast erlangs hebt.
Deze kasten bestaan namelijk vaak uit losse inzetkasten en kun je er dus ook zo uit halen en ergens anders plaatsen.
Succes !
12
747
  • TheodeWit
  • Keuken
  • 4
  • 598
4
598
Keuken
TheodeWit
4
2K
  • Gesloten
  • D.Abbenes
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
Keuken
S.oldeerbout
1
2K
Keuken
The headhunter
