Vaatwasser Bosch SGU56A05/47 doet niets.
Mijn vaatwasser: Bosch SGU56A05/47, FD 8401
Als ik de stekker in het stopcontact steek en op de aan knop druk gebeurt er niets. Geen lampjes, schermpje, geen getik van relais, helemaal niks.
De eerste verdachte die ik op het oog heb is de aan/uit schakelaar zelf.
Hier een plaatje van de schakelaar.
Dit is de reden dat ik hem verdenk:
Er zijn 6 aansluitingen, de rechter 2 en de middelste twee verbinden paarsgewijs (3 verbind met 4, 5 met 6) als ik de knop indruk. De linker 2 doen niets. Deze zijn niet verbonden als de knop uit staat, niet als hij aan staat. Ik vermoed dat deze wel zou moeten verbinden, aangezien de snoeren hiervandaan, via de deurschakelaar, naar de printplaat lopen. Ik denk dat deze snoeren aangeven of de deur open danwel dicht is.
(mijn aanduidingen van pinnen van links naar rechts genummerd, zoals het plaatje in de URL)
Googlen naar de datasheet van deze schakelaar heeft nog niks opgeleverd helaas.
Denken jullie ook dat dit de boosdoener is of moet ik nog even doorzoeken? Hebben jullie in dat geval tips waar ik kan beginnen met zoeken?
Hartelijk dank!
Dank Soldeelbout,
De module open gemaakt, helemaal zwart van binnen. Dat ding heeft in de fik gestaan.
Inderdaad een ontplofte triac, maar daarnaast is er een heel stuk uit de print gebrand en andere componenten zullen ook wel de geest gegeven hebben.
Ik las in een ander topic dat het kan liggen aan de actuator van het zeepbakje.
Ik weet niet of het nog de moeite is om dit ding te repareren, een module kost 150 euro, en misschien moeten er dus nog andere componenten vervangen worden.
Of het nummer 490102 of nummer 491659 is weet ik niet, ik kan het verschil niet zien. Hier de links:
Module (Schakelmodule + display) vaatwasser
Module (Schakelmodule -6- compl) vaatwasser
Puur op de kleur van de mijne afgaand zou ik zeggen nummer 490102. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel.
De triac op de onderzijde is ontploft (er zitten twee prints in, het is de triac op de onderzijde van de print met alle grote componenten en de processor), maar verder heeft de boel goed in de brand gestaan. Alles is zwart en er is een heel gat door de printplaat heen gebrand. Deze is niet te repareren met alleen een nieuwe triac, helaas.
Ik zal vanavond een foto maken voor de verduidelijking.
Maar repareren ga ik niet meer doen: 150 euro is te veel voor reparatie van dit apparaat. Hij gaat zo spoedig mogelijk naar de stort.
Tenzij er nog mensen zijn die hem geheel of gedeeltelijk voor onderdelen willen hebben. Gratis natuurlijk.
Hartelijk dank voor de reacties, heel leerzaam.
