Vaatwasser Bosch SCS4312 vult met water, doet daarna niets.
Ik heb een Bosch vaatwasser, type S9F1B. E-nr: SCS4312EU/12
Ik heb bij Bosch overigens geen enkele documentatie kunnen vinden.
Het volgende gebeurt:
De vaatwasser neemt water en daarna gebeurt er niets meer. Beide lampjes van zout en glansmiddel branden, terwijl die middelen er voldoende in zitten.
De machine bromt niet eens.
Resetten (met 55 en 65 graden toetsen tegelijk) werkt, maar het water wordt dan niet afgepompt.
Ik heb de machine heb opengemaakt en met de hand de lek-vlotter bedien, dán wordt de machine wél leeggepompt.
Als ik de machine laat vollopen en ik zit er niet meer aan, zie ik na een hele tijd wel de voortgangsindicator van het bovenste streepje naar het middelste springen, later naar de onderste en uiteindelijk naar de "0".
Het programma wordt blijkbaar wel (langzaam) afgewerkt, maar er gebeurt niets en ik hoor niets.
Ik heb zo op het oog, zonder verder alles los te maken, geen verstoppingen kunnen zien, ergens in blazen gaat zonder problemen en de machine lijkt voldoende water binnen te krijgen. Het vullen stopt keurig door een blauw hefboompje dat een schakelaar indrukt.
Heeft iemand een idee waar ik het in kan zoeken?
Alsvast bij voorbaat dank.
Dat je geen documentatie kunt vinden kan ik me voorstellen: het genoemde E nummer is fout.
Het moet volgens mij zijn SGS4312EU12 en niet SCS4312.
Als ik op de onderdelensite van Bosch bij SGS4312 kijk krijg ik netjes de onderdelentekeningen.
Ook het downloaden van de gebruiksaanwijzing kostte me geen probleem.
Andere documentatie (bijv. schema's) is niet on-line beschikbaar, dat doet geen enkele witgoed fabrikant.
Over de storing zelf kan ik niets zinnigs zeggen, ik ben geen witgoedmonteur, en het probleem wijkt te veel af van "standaard" problemen.
De electronica is inderdaad kapot, er is wat doorgebrand op de print. Die heb ik er zelf uitgehaald en het is gewoon zichtbaar. 1 poot van het grootste relais is verbrand en van een IC is het "dak" er zelfs af.
Nu kan ik voor 140 euro een nieuwe print bestellen en het zelf monteren, met het risico dat die ook gelijk weer klapt. OF ik kan een monteur laten komen, dat kost me in elk geval 90 euro + de 140 voor een nieuwe print.
Dus ik denk dat ik beter voor een andere niet zo dure vaatwasser kan gaan kijken. Iemand andere ideeën daarover?
Volgens mij is het ic gesprongen door kortsluiting op de print (gespetter van het relaiscontact).
Met een nieuwe print werk uw vaatwasser al het goed is wel weer als vanouds..........en voor 140 euro koopt u geen nieuwe vaatwasser.
Maar voor 400 euro wel, het is de vraag hoe lang de vaatwasser nog meegaat met de nieuwe print.
En ik vraag me toch af waarom er kortsluiting is ontstaan, ik denk dan, zit er áchter het relais iets wat sluiting heeft gemaakt.
Dan zal een nieuwe print ook weer doorbranden, toch?
Ja, indien de oorzaak buiten de print zit, is dat risico inderdaad aanwezig.
Helaas zijn dat soort dingen nooit zeker.
Kap eraf bij een IC betekent dat dat IC een flike stroom/spanning te verduren heeft gehad.
Keuze nieuw of repareren is vooral een eigen keuze!
En mede afhankelijk van de leeftijd van de vaatwasser.
Het kan wel eens gebeuren, dat het relais dermate heeft gevonkt, dat het gespetter bij het ic is gekomen en daardoor doorbrandt.
Ikzelf heb dit al een paar keer meegemaakt en geen reden gezien om de print niet te vervangen. Ik ga mij pas zorgen maken als een of meerdere stuurtransistoren of triac's het hebben begeven.
Daar lijkt het inderdaad wel op.
Ik heb vandaag zelf het ICtje vervangen voor eentje mét 'dak'. En ook het relais weer goed vast gesoldeerd, nadat ik met een 9 volt blokje heb getest of tie nog schakelt (ook de schakelcontacten gemeten).
Nu doet de vaatwasser tenminste weer iets, hij reageert netjes op de knoppen en ik kan hem resetten enzo. Alleen, ná het vullen met water loopt wel netjes het programma door, maar rondpompen en verwarmen lijkt toch niet te werken. Is het zo dat het rondpompen pas begint als het water enigszins verwarmt is? Dat kan erop duiden dat het verwarmen om één of andere reden niet werkt.
Of wordt het water niet verwarmd omdat het niet langs het element gepompt wordt.
Als ik de machine reset, gaat volgens mij de rondpomp wel draaien, want dan komt er ook water uit de sproeiarmen enzo. (om ze te legen??)
Nog een idee? Nog steeds de electronica print? Of nu toch een storing in pomp of element?
Overigens nog bedankt voor de vorige reacties, had er dus inderdaad wat aan.
groeten
Uiteindelijk is het me toch gelukt.... YEAHhhhh. :!:
Omdat het IC-tje inwendig wel de juiste was, maar in een grotere behuizing (de originele was een SMD). Heb ik (het is wat prutserig, maar wel functioneel) het nieuwe IC-tje op de achterkant van de print gelijmt en deze vervolgens met een keurig draadboompje verbonden met de oorspronkelijke plek. Dit had ik op 1 draadje na goed gedaan. Nadat ik die op de juiste plek had vast gesoldeerd, draait de machine als een tierelier. Nu even afwachten of het programma helemaal wordt afgemaakt.
Iedereen bedankt voor meningen, info en meedenken.
Groeten Edwin
Mijn ervaring met deze machine is. dat het grote relais het verwarmingsrelais is.
Deze brandt los, omdat de soldering de stroom van het verwarmen niet aankan.
Als je alles goed schoon schraapt en de soldering overnieuw en dikker
maakt is dit probleem weg.
90 Procent van het openspringen van componenten wordt veroorzaakt door kortsluiting (vocht) in het zeepbakje (relais wat bakje openmaakt).
Als ik dit probleem tegen kom vervang ik print en zeepbakje.
5
437
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
1
218
2
329
Keuken
DapopereDodo
6
786
