Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen ik heb een vaatwasser merk Bauknecht type GSX 4756/4 TW.
Mijn vaatwasser gaat vaak in storing.
Hij begint dan te piepen.
Na het openen brandt het ledje van "voorspoelen" en knippert het ledje "start".
Meestal begint dit na 5 min, maar soms ook aan het einde van het programma.
Het maakt niet uit welk programma ik kies.
Het service nummer is 8546 756 01510 en 33 9951 000 495.
De soda methode al diversen keren geprobeerd maar geeft niet het beoogde resultaat.
Als ik de volgende procedure uitvoor krijg ik een storings indicatie, 4 de lampje gaat knipperen bij de 65graden en leveren een korte pieptoon op.
Foutindicatie bij machines zonder display:
Passief testprogramma, met geopende deur.
Kies programmaplaats 1,
Schakel apparaat uit,
Houdt de startoets ingedrukt.
Schakel het apparaat in,
Als het start ledje knippert, laat deze dan los.
Foutindicatie zichtbaar door knipperende leds.
Herstel de fout.
Los de fout op door langer dan 3 seconde op de start toets te drukken.
Start het passieve testprogramma opnieuw.
Als er geen fout geconstateerd is, test alle leds en kies programma 1.
Beeindig het passieve testprogramma door de start toets korter dan 3 seconde
in te drukken,
Sluit de deur. - beep -
wie kan mij helpen,
groeten Marcel.
Herstel de fout.
in te drukken,
wie kan mij helpen,
groeten Marcel.
