Vaatwasser bauknecht gsx 4756/4 TW NTC probleem
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen ik heb een vaatwasser merk Bauknecht type GSX 4756/4 TW.
Mijn vaatwasser gaat vaak in storing.
Hij begint dan te piepen.
Na het openen brandt het ledje van "voorspoelen" en knippert het ledje "start".
Meestal begint dit na 5 min, maar soms ook aan het einde van het programma.
Het maakt niet uit welk programma ik kies.
Het service nummer is 8546 756 01510 en 33 9951 000 495.
De soda methode al diversen keren geprobeerd maar geeft niet het beoogde resultaat.
Als ik de volgende procedure uitvoor krijg ik een storings indicatie, 4 de lampje gaat knipperen bij de 65graden en leveren een korte pieptoon op.
Foutindicatie bij machines zonder display:
Passief testprogramma, met geopende deur.
Kies programmaplaats 1,
Schakel apparaat uit,
Houdt de startoets ingedrukt.
Schakel het apparaat in,
Als het start ledje knippert, laat deze dan los.
Foutindicatie zichtbaar door knipperende leds.
Herstel de fout.
Los de fout op door langer dan 3 seconde op de start toets te drukken.
Start het passieve testprogramma opnieuw.
Als er geen fout geconstateerd is, test alle leds en kies programma 1.
Beeindig het passieve testprogramma door de start toets korter dan 3 seconde
in te drukken,
Sluit de deur. - beep -
wie kan mij helpen,
groeten Marcel.
Foutindicatie F1, gelijk aan knipperende led P4. wil zeggen dat er een
NTC probleem optreedt.
De NTC (temperatuurvoeler) kan je ohms doormeten.
Bij een temperatuur van 20 graden zou deze 58,1 kOhm moeten zijn.
Hoe hoger de temperatuur, des te lager de weerstandwaarde.
Deze voeler zit in de kunststof filterbak gemonteerd.
Verwijder hiervoor de metalen plint onder de machine.
Het betreft een kunststof voelertje met twee blauwe draadjes.
onderdeelnummer: 481228268012
Kan het dan wel zo zijn dat hij het een tijdje goed doet en er dan mee ophoudt omdat deze waarde dan te groot of te klein zou zijn.
Zal hem even nameten.
Vast bedankt Marcel.
Gisteren een nieuwe opnemer gehaald bij de onderdelen shop daar stonden ze verbaasd hoe we aan de analyse waren gekomen van het probleem.
Maar de conclusie die er is getrokken dat de opnemer defect zou zijn lijkt correct, na plaatsing van de opnemer heeft de machine zijn eerste programma compleet afgemaakt zonder storing te geven, hetgeen hij al een lange tijd niet meer had gedaan.
In ieder geval het probleem lijkt opgelost, héél hartelijk dank voor de ondersteuning, helemaal top.
groeten Marcel.
3
1K
Keuken
Patrick vr
1
2K
  • Gesloten
  • Ceesvanderbent
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Wijnandsr
  • Keuken
  • 5
  • 6K
5
6K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Crisjes
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Crisjes
