Vaatwasser aansluiten op afvoer - t-stuk plaatsen en slang er in
Op onderstaande afvoer die ik nog moet inkorten moet de afvoer van de vaatwasser nog worden aangesloten. Wat ik kan bedenken is op de 50mm buis een t-stuk plaatsen en slang er een stukje in steken of het volgens het andere plaatje te doen? Betere suggestie ook welkom. Met een t-stuk kan ik me voorstellen dat de sifon leeg kan lopen.
En het laatste, de keuken zal geplaatst gaan worden. Is het dan handig om te eindigen in een 90 graden bocht (mof?/spie?) of zo recht laten zodat zelf bepaald kan worden wat handig is.
Wederom dank voor het meedenken
Als je spoelbak daar ook komt dan inderdaad plaatje 2 gebruiken. De vaatwasserslang kan je dan op de tule aansluiten. Buis gewoon zo laten en even vragen of de keukenleverancier het voor je aan wil sluiten. Zijn vaak ook de beroerdste niet.
  • Like
Waarderingen: Henk253
