Vaatwasser afvoer aansluiten op bestaande afvoer.
Beste medeklussers,
Ik wil graag een vaatwasser gaan plaatsen in de keuken. Deze komt niet direct naast de gootsteen maar nog een positie/kast verder.
Nu heb ik alleen nog maar een afvoer vraagstuk. In de foto welke ik bijgevoegd heb kan ik volgens mij niet echt een punt maken om de afvoer aan te sluiten of heb ik dat mis? Het horizontale deel is te kort om iets tussen te lijmen. Ik heb op internet complete afvoeren gezien maar of dat allemaal past?
Zo sifon/afvoer kan inderdaad. Ik zou proberen geen flexibele buis/stuk te gebruiken als het niet hoeft.
Deze kan ook:
Je laatste bericht snap ik niet. Wat bedoel je met verlengstuk?
Dank je, dus laatste gedeelte van jou sifon lijmen (of klemmen) op laatste stukje dat de muur in gaat.
De vaatwasser komt niet in het blok naast de gootsteen, maar nog 1 verder. Standaard afvoerslang van de vaatwasser gaat het dus waarschijnlijk niet redden. Daarom is er een verlengstuk nodig.
Bij jou zit de sifon hoog en afvoer loopt achter het schot naar beneden
Je kunt zo`n aan sluiting maken dit is een tussen stuk waar de vaat wasser ook op kan.
En lager zet je dan een sifon die naar je afvoer gaat.
Je zult wel denken het is het zelfde als ik had alleen hier zit een tussen schot in
en jou oude T-stuk is juist verkeerd.
Ik zou eerst het achterschot weghalen en kijken hoe het daar precies zit.
Foto maken en hier weer reacties afwachten.
Soms gaat het de muur in en dat kan het iets lastiger worden.
Het koppelstuk uit die verlengset lijkt wel een hele kleine doorvoer te hebben.
Ja de koppelset lijkt een kleine diameter. Daar zoek ik dan wat anders voor.
De complete set met sifon zoals boven is aangegeven: einde kan gewoon op 40 mm geschoven worden en vastgedraaid?
Foto bijgevoegd.
Ja maar met de sifon uit post #6 zal je wel nog wat extra 40mm pvc moeten gebruiken waarschijnlijk, want je huidige grijze pvc uit de vloer zal niet helemaal goed uitkomen bij de nieuwe sifon.
Paar hulpstukken 45 graden en klein stukje 40mm buis halen en dan proberen. Dan zet je met stift lijntjes hoe de stukken in elkaar moeten vallen. En dan lijmen en een stukje vrij 40mm buis onderaan het sifon en dan daar de wartel opdraaien.
Wellicht zou je met het sifon uit post #4 ook uitkomen omdat de afvoer recht uit de vloer lijkt te komen.
