Vaatwas loopt vol water maar water loopt weg met reset
Goede avond iedereen,
ik ben nieuw op dit forum dus alvast bedankt om mijn post te lezen en me te proberen helpen! Mijn Siemens-vaatwasser is pas 4 jaar oud en vertoont jammer genoeg al problemen. Sinds enkele weken wordt elk programma vroegtijdig afgebroken (en het symbool ‘rood kraantje’ brandt) waarna de machine gevuld is met water (maar de vaat is wel schoon). Wanneer ik vervolgens een reset doe, loopt het water probleemloos weg dus volgens mij is het al geen probleem van de pomp. Ik heb reeds alle filters gekuist, de afvoer en sifon schoongemaakt en zonet heb ik de linkerplaat van de machine eraf gehaald om het labyrint te bekijken (zie foto’s) maar dat ziet er allemaal proper uit volgens mij. Er zit ook geen knik in de afvoer en de kraan is niet verkalkt. Wie oh wie kan dit radeloze meisje de gouden tip geven? Bedankt en groetjes, Jolien
13E729AF-1AAA-4494-B990-0232ED3696AB.jpeg D1E933C2-1022-4ED4-8FA7-E6A4EADF6A16.jpeg
Afdekplaatje afvoerpomp niet goed/los zitten ? Pakt hij goed/snel genoeg water ? Hoe ver in zijn programma stopt hij ? Wat is het Enr van het apparaat ? Zoveel vragen.
Afdekplaatje weet ik niet, geen idee hoe ik daarnaar moet kijken eigenlijk. In een programma van 30 min, stopt hij na 20 min dus doet toch wel een tijdje aardig voort. Ik heb een foto van het plaatje in de deur gepost. Alvast bedankt!
Effe update: indien je het plaatje bedoelt dat voor de pomp zit (om te checken of er glas zit en dergelijke) en dat je terug moet inklikken, dat heb ik gecheckt.
Onlangs wel eens (hij heeft 1 keer het programma volledig uitgedaan toen ik hem, met een zakje om te reinigen, op een heet programma gezet heb) maar ik gebruik wel meestal korte programma’s omdat ik alles al goed afspoel op voorhand...
Hoe bedoel je wel eens ? Hij moet natuurlijk altijd heet worden. Als je graag lang plezier van je vaatwasser wilt hebben is het sowieso niet goed altijd korte programma's te draaien net als dat het eco programma geen goed programma is. Liefste heet en lang. Maargoed dat is eigen voorkeur uiteraard. Zet hem maar eens aan op heet programma of ander programma en controleer of hij goed heet wordt.
Apparaten zonder display geven een knipperend of branden kraantje maar dit doen ze bij alle storingen helaas. Dus dat maakt het niet echt makkelijk, dus kijken we maar naar wat er vaak mis gaat bij deze vaatwassers en dan ga ik denken in de buurt van verwarming.
OK bedankt, dan ga ik dat eens proberen! Als ik eerlijk ben, moet ik wel toegeven dat ik inderdaad altijd op kort of eco programma draai dus je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Stel dat hij niet heet (genoeg) wordt, is dit dan een dure affaire of een eenvoudige herstelling?
P.s. deze heeft wel een display hoor want onlangs E15-melding gehad maar dat heb ik kunnen oplossen door de voorste pootjes aan te draaien (stond blijkbaar niet meer waterpas)... Maar nu geen melding, enkel het kraantje...
Reden waarom ie het op heet wel zou doen? Geen idee, maar eens eens kijken of ie het op heet wel goed doet. Dat is ook weer extra informatie, veel dingen werken dan gewoon normaal.
Daarna hopelijk iemand vinden die dezelfde combinatie van dit probleem heeft, maar eerst maar eens proberen.
Okee dat veranderd de zaak. Dan kan het zijn dat er wel een storing in beeld komt maar hij verdwijnt zodra je de deur open trekt.
Dat maakt het wel apart. Dan is verwarming eigenlijk ook onwaarschijnlijk, deze geeft namelijk een foutcode e:09 of e:04 bijv... of de foutcode verschijnt wel maar verdwijnt als je hem open trekt. Dat kan weleens met e24 bijv. Probeer goed te erop te letten voor je hem open trekt. Staat het display wel op 0 min ? Heeft de vaatwasser dan ook goed leeggepompt ?
In het begin pakt hij voornamelijk water door zijn labyrinth. En vult eventueel bij. Misschien gaat het daar fout.
Controleer of het hem lukt na het afpompen om weer te vullen. Je kunt hem denk ik het beste even uitbouwen en dan laten draaien. Zie je ook meteen of er toch een foutcode o.i.d verschijnt. Uitlezen zou ook uitkomst kunnen bieden maar daarvoor heb je servicedocs nodig.
Even een update: heb gisteren de vaatwas laten draaien op een ‘normaal’ programma dus niet kort of eco en hij vertoonde geen problemen. Ik begin dus ook te vermoeden dat het constant draaien op te lage temperaturen de boosdoener is. Alvast bedankt voor de reacties!
  • Gesloten
  • Monalisa
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
29
1K
  • monicacarro
  • Keuken
  • 2
  • 834
2
834
Keuken
monicacarro
3
760
Keuken
S.oldeerbout
