Vaatwas ruikt naar vis
Het zou ook nog kunnen dat er vies water of wat anders in de onderbak van de vaatwasser ligt. De stank komt dan niet uit de kuip, maar van onderuit de machine.
Ik zou overwegen om de machine uit te bouwen. Je kunt dan beter beoordelen of de stank niet ergens anders vandaan komt.
Dat klein beetje water onderin dient als stankafsluiting.
Haal dat water eens weg met een spons en draai eens een heet programma zonder vaat met een blokje.
Probeer inderdaad de vaatwasser dagelijks te gebruiken liefst om de dag een heet programma.
Doordat toestellen steeds minder water verbruiken kan dit probleem ontstaan.
  • Like
Waarderingen: Rinja
De vaat ruikt al vanaf begin niet fris. Gaat dus om een fonkelnieuwe
Familie heeft dit met een wasmachine gehad.
Vanaf de eerste was stonk dat ding als een malle.
Daar waren speciale tabletjes (chloor achtig) voor nodig om het redelijk goed te krijgen en daarna nog vele kookwassen met witwasmiddel om de geur er echt uit te krijgen.
Waarschijnlijk had die een tijdje verkeerd opgeslagen gestaan.
Achteraf had die machine direct terug gemoeten voor een nieuwe.
Lang verhaal kort:
Als dit echt vanaf dag 1 was, dan heb je garantie. Hoewel dat nu mogelijk lastig wordt omdat er zoveel tijd overheen is gegaan.
Over deze:
Als het labyrint vervuild is dan goeie kans dat je meerdere reiniging rondes nodig hebt.
Denk ook aan verschillende middelen.
Reiniging middel met chloor doodt van alles en nog wat.
Zuren (o.a. azijnzuur) werken o.a. tegen kalk.
Nooit tegelijk erin!
ps. als je schoonmaakazijn probeert, dan niet met een scheutje, maar een halve liter en niet vanaf het begin maar tijdens het begin van het hoofdprogramma er pas in. (en een extra spoeling doen, want er kan een nare damp uit komen)
6 maanden, valt toch best mee? Sowieso binnen de garantie termijn.
Zoals ik al schreef in eerder bericht, neem contact op met Atag of leverancier.
Ga ondertussen niet de slang inkorten, kans dat ze daar moeilijk over gaan doen (los van het feit dat ik denk dat daar het probleem helemaal niet zit)
  • Like
Waarderingen: Rinja en Jackd
Je kan nu alleen niet meer bewijzen dat het al vanaf het begin zo was.
Als je dan niet hun geadviseerde middel hebt gebruikt, kan het lastig worden.
Ook afhankelijk van waar ie gekocht is.
En dan is het mogelijk ook nog de verhuurder die het moet gaan regelen.
Het zou garantie moeten zijn, maar of je dat nu nog krijgt.
Garantie voor een naar vis ruikende vaatwasser , wat denk jezelf.
En vanaf het begin?
Je zal hem toch eerst moeten gebruiken voordat je weet dat je servies naar vis ruikt.
  • Like
Waarderingen: Rinja
Ik lees een aantal tips, waarvan 1 om op een hogere temperatuur te wassen. De machine draait niet iedere dag maar om de dag. Het programma dat ik draai is Universeel 60 graden. Maar ik ga dan nu over naar Intensief 70 graden. Deed ik af en toe.
Ook wel gewassen op Eco, maar dat is 50 graden.
Ik heb in het programma de optie TAB uitgezet, geen idee wat t verschil is tussen wel of geen TAB instelling
In de machine heb ik machine zout en glansmiddel toegevoegd. Ook al vanaf t begin overigens. Waterhardheid obv Vitens.
Dat ga ik nog een week proberen,ocht het dan nog ruiken, dan neem ik contact met de verhuurder op.
De ervaring is dat zij niet zo snel reageren. In ieder geval de installateur niet. Zoals in een ander topic van mij mbt afzuigkap...dat probleem is nog niet opgelost (lawaai) en af en toe spontaan starten. En dat ligt er al vanaf het moment dat we in t appartement gingen wonen.
We gebruiken die dus niet. Ook een ATAG overigens. Krijg t gevoel dat dit een b-merk is.
Tab aan betekend dat er geen glansspoelmiddel uit het bakje wordt genomen.
Als je gewoon alles in 1 tabletten koopt is glansspoelmiddel en zout vaak niet nodig.
Een afzuigkap die veel geluid maakt heeft vaak te maken met installatie of gebruik koolstoffilter.
Als deze vanzelf aan gaat zal er vermoedelijk met teveel vocht gekookt worden wat bij nieuwe appartementen die compleet
geïsoleerd zijn vaker voorkomt , deksel op de pan is het advies en centraal afzuigunit op 3.
  • Like
Waarderingen: Rinja
  • monicacarro
  • Keuken
  • 2
  • 834
2
834
Keuken
monicacarro
3
760
Keuken
S.oldeerbout
  • ooievaar
  • Keuken
  • 3
  • 659
3
659
Keuken
Klus Held
16
2K
Keuken
Jolien90
