Uponor slang te buigen met buigijzer? Knie in muur?
Ik ben aan het verbouwen en wil in de nieuwe kamer (een opbouw) een verwarming plaatsen. De leiding komt via een doorvoer in de vloer (buis rond 80 , ingestort in vloer) binnen en moet dan de wand in.
Van een vriend kan ik 16 mm Uponor leiding krijgen (over na een grote verbouwing).
Om de leiding te routen in de wand moet ik deze buigen:
-bij de doorvoer een S-bocht (achtige) om in de wand uit te komen (doorvoerpijp zit net een stukje (paar cm) van de wand)
-in wand naar beneden (flauwe bocht)
-van de wand "haaks" naar voren toe tbv van een onderblok aansluiting op radiator.
Mijn vragen:
-is deze slang te buigen met een buigijzer? (dat heb ik namelijk)
-bij de haakse aansluiting van het onderblok --> buigen (buigbaar) of een knie? Omdat ik natuurlijk geen persgereedschap heb zou dit dan een zelf kneller moeten worden -->doe ik liever niet in de muur of is dit een safe verbinding?
Het is te buigen met een buigtang 15mm, neem er wel een met een ruime straal. probeer er gewoon eens een te buigen. zelf doe ik het ook vaak met een buigtsng 15mm.
er bestaan ook speciale buigtangen 16mm speciaal voor slang, maar denk niet dat je die hebt.
en een knelverbinding zou ik niet in een muur maken, dan zou ik desnoods een perstang zien te lenen, of te huren.
groeten b
Het is niet echt een knelkoppeling maar een Uponor koppeling met "geintegreerde persfunctie". Type RTM . Er zit zeg maar een opengezaagde ring in die met een nokje is open gespannen. Als je de slang er ver genoeg in steekt duw je het nokje weg en klapt de ring dicht. Super eenvoudig systeem dus.
Is deze knelverbinding dan net zo goed dan een die met een perstang is gemaakt?
Een RTM koppeling is gewoon goed hoor!
nadeel voor de professional is de prijs en de grootte...
Die koppelingen zullen echt niet gaan lekken!
Kun je aangeven waarom een perskoppeling dan beter is?
Beide dichten namelijk af d.m.v. een o-ring.
Puur om de ruimte zou ik persen indien mogelijk, maar zon RTM kan in principe ook.
Ingmar89 gevoelskwestie. puur gevoel. heb er geen ervaring mee, en wil dat persoonlijk ook niet. maar ik heb de luxe dat ik een perstang tot mijn beschikking heb.
groeten b
