Overgang Uponor naar vloerverwarming RTL
Deze set aangeschaft:
RTL met leiding
Vraag
De vloerverwarmingsbuis van 16mm moet op de aanvoerleiding van de CV. De CV aanvoer is een 16mm Uponor.
Kan ik de Uponor CV leiding en de Vloerverwarmingsbuis aan elkaar persen met een uponor 16mm perskoppeling?
Wat is de beste oplossing voor deze overgang?
Thx!
een rtl ventiel hoort op de retour van een radiator aangesloten te worden, de radiator krijgt warm aanvoerwater vanuit de cv en koelt dit deels af, het rtl ventiel zorgt ervoor dat er water van maximaal een graad of 40 vanuit de radiator de vloerverwarming in kan die dan aangesloten is op de retour.
Het juiste traject is dus aanvoer cv op radiator, rtl ventiel, vloerverwarming, retour vloerverwarming op retour cv installatie.
Sluit je de vvw rechtstreeks aan op de aanvoer cv zal deze theoretisch water van maxinaal 90 graden je vloer in kunnen laten stromen totdat deze zo warm word op de retour dat de rtl pas gaat ingrijpen.
Het gaat dus om de overgang bij 1 de groene pijl.
Zie afbeelding.
Daar is de overgang van 16mm Uponor naar de Vloerverwarmingsbuis.
