Twee verdelers op 1 thermostaat
Heb in onze aanbouw een aparte groep voor de vloerverwarming aangelegd. Heb nu twee verdelers. Helaas heb ik van de verdeler van 1 vloerverwarming de thermostaat met voeler niet.
Kan ik 1 thermostaat gebruiken om twee verdelers aan te sluiten?
Mvgr Erwin
Hoe bedoel je de thermostaat met voeler niet, zit hij zonder thermostaat knop aangesloten op de leiding??
een foto misschien dat zegt meer dan 1000 woorden
De blauwe verdeler is erbij gekomen. Boven de rode verdeler zit een thermostaat knop. Nu wil ik de thermostaat knop in de aanvoerleiding zetten zodat beide verdelers op 1 thermostaat werken.
Een thermoventiel voor 2 kleine verdelers is geen enkel probleem.
Ventiel in de leiding monteren en een paar T-stukken dan komt het helemaal goed. mvgr Bernhard.
Dat gaat niet Berhard.
Met 1 thermostaatventiel kun je 1 verdeler regelen.
Je hebt 1 voeler op de verdeler.
De verdeler waar geen voeler zit kan de aanvoertemperatuur ongezien oplopen, mogelijk gevolg dat de temperatuur van de verdeler te hoog op oploopt en de maximaalthermostaat aanspreekt. De andere kant kan ook de verdeler komt dan niet op temperatuur.
Dat komt dus helemaal niet goed.
Deze zou je in de WTH verdeler kunnen zetten. De blauwe en rode zullen beide dezelfde aanvoer temperatuur krijgen. Denk dat je in de blauwe geen capilair meer kwijt kunt, deze zit mogelijk te dicht op de rode verdeler.
Nadeel kan zijn dat de blauwe te koud water krijgt als deze meer afgifte heeft. Je kun niet alles hebben.
Succes.
Weet jij wat een verdeler kost ? Ik wel vandaar deze oplossing
Weet jij wat een thermostaat met voeler kost ? ik wel vandaar.
Dus geen geknoei
Daar doen we geen uitspraken over en buiten dat kun je genoeg vinden op het web.
De keuze blijft mijn zijds een extra vloerthermostaatkraan of een verdeler met voldoende groepen.
Met 1 thermostaatkraan gaat het 100% zeker niet goed.
De voeler kan dan 1 punt meten waardoor de ander een ongeleidt projectiel.
Als de ene verdeler 100 liter circuleerd en de andere 200 dan snap je denk ik zelf ook als je beide verdelers gaat voeden dat de 100 liter verdeler veel heter wordt dan die van 200 liter. Als mengvoorbeeld neem je bv 90 graden voor de ketel en 30 graden van je verdeler.
Probeer dan van beide verdeler eens dezelfde temperatuur te maken.
Op de thermostaat knop staat 50. Ik dacht dus dat de maximale temperatuur 50 graden kan worden, en verder geen schade kan opleveren aan de verdeler ?
maar een voorbeeld :mrgreen:
zo een regelkraan is meestal voor rond de 50 euro wel ergens te koop .
Een betere oplossing is van de rode verdeler van 1 aanvoer en in 1 retour de slang eraf halen in de verdeler een Tstuk monteren, daar dan twee slangkoppelingen op monteren.
U heeft dan op de rode verdeler 1 groep met 1 slang en 1 groep met twee slangen, het debiet per groep instellen met de regelafsluiter die per groep is opgenomen.
Dan heeft u maar 1 pomp die draaid en maar 1 thermostaat knop en een regelwerking die gewoon goed werkt zoals het hoort
De blauwe verdeler kan dan weer in de verkoop en het bespaard stroom om de 2e pomp te laten draaien.
De rode verdeler heeft voor wat betreft vermogen voldoende pompcapaciteit.
Vr Gr en succes ermee
Die 50 graden krijg je pas op de verdeler. Tot aan de verdeler is de temperatuur gelijk aan de cv temperatuur.
Naast het mengen heeft de lus grote en de afgifte per vertrek ook nog invloed op hoe ver de thermostaatkraan geopend moet zijn. Al met al een zeer onbetrouwbare oplossing.
Maar goed je mag zelf bepalen wat je toepast.
Weet jij wat het stroomverbruik van 2 cv pompen? ik wel...
Weet jij of het met 2 verdelers en 1 kraan goed werkt? ik wel...
Wil je nou advies of wil je je eigen slecht werkende oplossing verdedigen?
Dus geen geknoei
absoluut wel geknoei, wel verbouwen, vloerverwarming leggen, maar bezuinigen op een juiste verdeler.
in mijn ogen dus verkeerde bezuiniging.
groeten b.
