Goedendag allemaal,
Ik hoop dat jullie met me mee willen denken over de volgende situatie:
klein keukenblok van twee koelkasten; de linker met scharnieren links, de rechter met de scharnieren rechts.
Dit moeten beide onderbouw koelkasten zijn.
Ik denk dat dit lastig wordt om ze naast elkaar goed te stellen en vraag me af of dit mooi eruit gaat zien?? Maarja het moet wel zo worden. Dus dan moet ik maar zorgen dat het wel lukt.
Links van de linker koelkast is een muur, rechts van de rechter is een zijpaneel (van zelfde materiaal als de frontjes, dus weinig dragend) blad wordt in marmer uitgevoerd. Dus dat kan ook nog een probleempje worden....
Mijn idee is dan onderbouw koelkasten met deur op deur te nemen en deze hebben normaal gesproken 60cm nismaat.
Dan kom ik met twee van die apparaten gewoon op 120cm uit en kan ik de zijkanten met passtukken opvullen.
I
k kan aan de vrijstaande kant een 40mm multiplex van grond tot blad laten lopen en hier het paneel op bevestigen, aan de voorzijde dan een passtuk, dat kan ook aan de andere kant ter ondersteuning van het blad, in het midden moet dan toch de koelkasten het blad dragen.
Als de apparaten goed gesteld staan en ook onderling goed aan elkaar vast zitten dan is het alleen nog zaak dat de panelen er goed op geplaatst worden en dan is de klus geklaard...
Zou het echt zo simpel zijn of mis ik hier een paar belangrijke zaken?
alvast dank voor jullie tips and trucs!!
I
