Twee onderbouw koelkasten naast elkaar??
Goedendag allemaal,
Ik hoop dat jullie met me mee willen denken over de volgende situatie:
klein keukenblok van twee koelkasten; de linker met scharnieren links, de rechter met de scharnieren rechts.
Dit moeten beide onderbouw koelkasten zijn.
Ik denk dat dit lastig wordt om ze naast elkaar goed te stellen en vraag me af of dit mooi eruit gaat zien?? Maarja het moet wel zo worden. Dus dan moet ik maar zorgen dat het wel lukt.
Links van de linker koelkast is een muur, rechts van de rechter is een zijpaneel (van zelfde materiaal als de frontjes, dus weinig dragend) blad wordt in marmer uitgevoerd. Dus dat kan ook nog een probleempje worden....
Mijn idee is dan onderbouw koelkasten met deur op deur te nemen en deze hebben normaal gesproken 60cm nismaat.
Dan kom ik met twee van die apparaten gewoon op 120cm uit en kan ik de zijkanten met passtukken opvullen.
I
k kan aan de vrijstaande kant een 40mm multiplex van grond tot blad laten lopen en hier het paneel op bevestigen, aan de voorzijde dan een passtuk, dat kan ook aan de andere kant ter ondersteuning van het blad, in het midden moet dan toch de koelkasten het blad dragen.
Als de apparaten goed gesteld staan en ook onderling goed aan elkaar vast zitten dan is het alleen nog zaak dat de panelen er goed op geplaatst worden en dan is de klus geklaard...
Zou het echt zo simpel zijn of mis ik hier een paar belangrijke zaken?
alvast dank voor jullie tips and trucs!!
Ik zie geen probleem. Gewoon 2 onderbouw koelkasten nemen en in 2 kastjes zetten. Deze dragen het werkblad.
Dank voor jullie eerste reacties!
@Walker daar ligt nu net het probleem denk ik Onderbouw koelkasten zijn doorgaans 60cm breed dus daar past geen kastje omheen.
En de smallere 56cm units zijn bedoeld voor in een hoge kast en zijn aan de onderkant zo gevormd dat de plint een probleem wordt (die staan normaal in de kast)
@PimKlus inderdaad ook nog een uitdaging omdat ze er samen staan en niet veel volume eromheen. Ventilatie roosters in de plint enige oplossing denk ik
Maar je hoeft toch niet per se een 'kastje' als basis te nemen? In een ruimte van 120cm passen gewoon twee 60cm koelkasten naast elkaar. De deurtjes die je op de koelkast gaat monteren fungeren dan vervolgens als 'kast frontjes '
Wederom dank voor het meedenken
blad ligt op 90cm
Blad 2cm
Kastje 80cm
Poot 8cm
een onderbouw koelkast staat normaal tussen twee kastjes waardoor het blad niet op de koelkast steunt en er ook een iets meer gefixeerde situatie is.
ik ga ook maar eens kijken in een keukenzaak. Misschien helpt me dat ook wel.
uiteraard nog steeds benieuwd naar jullie verdere suggesties. En ik zal deze post bij blijven houden tot het geïnstalleerd is!
Gerelateerde klussen
Reacties
9
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
2K
Keuken
Zippy1970
  • Gesloten
  • PMKoning
  • Keuken
  • 0
  • 2K
Reacties
0
Weergaven
2K
Keuken
PMKoning
Reacties
0
Weergaven
2K
