TV omhoog en omlaag?
We hebben ons zoontje een nieuw bed kado gedaan, maar aangezien het een hoogslaper is hebben we nu een klein probleempje met z'n tv.
Als we de tv gewoon op een meubeltje zetten en hij wil vanuit z'n bed tv kijken moet hij half over de rand hangen. Maar als we de tv hoog hangen en hij wil met vriendjes op z'n playstation spelen moeten ze vanaf de grond de hele tijd omhoog kijken.
Weet iemand of er een systeem is om de tv omhoog en omlaag te kunnen doen, of heeft iemand een andere oplossing?
Er bestaan geloof ik wel steunen waarmee je iets omhoog en omlaag kunt, maar daar ga je het niet mee redden. Improviseren kan misschien wel, hoe groot/zwaar is de tv? Wat is de afstand die deze omhoog en omlaag moet kunnen bewegen?
Het is een 51cm tv dus die zal een kleine 20 kg zijn.
Er zal toch wel een meter hoogteverschil tussen de laagste en hoogste stand moeten zitten. Ik heb zelf ook al aan een katrol gedacht, maar ben dan bang dat die kleine jongen hem dan per ongeluk naar beneden laat vallen als hij de ketting uit z'n handen laat glijden.
Of er moet iets van een katrol bestaan met een rem erop waardoor hij niet helemaal naar beneden kan vallen.
Dat zou wel een optie kunnen zijn, maar op wat voor manier zou ik de tv daar aan kunnen bevestigen zodat het er evensgoed nog mooi uitziet ook?
Neem een standaard tv steun en maak deze aan een balk van een meter
de balk moet breder zijn dan de steun.
aan de bovenzijde een katrol naar het plafond en dan naar de slinger.
Schuif deze constructie in een C-profiel . Zet aan de onderzijde een steun zodat de tv nooit lager kan en aan de bovenzijde ook.
Een goedkope 2e TV is denk ik simpeler!
Die dingen (de beeldbuis modellen) kosten nu haast niks.
Het is een beetje een luxe probleem, dus maak het gewoon nog luxer. Kan ie tegen z'n vriendjes opscheppen: ik heb 2 TV's op m'n kamer... :wink:
Ik denk eerlijk gezegd dat je daarmee goedkoper, maar vooral veiliger uit bent.
Want als die TV van de bovenste hoogte valt, is het niet leuk.
Denk dat het misschien wel een beetje die kant op gaat, we hebben zelf nog een oude kleine tv, die prima op z'n burootje kan staan.
