Valluiken (omlaag open) in verlaagd plafond automatiseren
Dag allen,
Ik heb mijn carport voorzien van een verlaagd plafond (53 cm verlaging) middels een stevige constructie en afgetimmerd met plafondlatjes en verlichting.
Los van het veel mooiere aanzicht is het de bedoeling dat deze ruimte ook als opslag gebruikt wordt, getuige ook de stevige constructie.
Hiertoe heb ik middenin 2 naar beneden vallende luiken (2m x 50 cm per luik, aan openslaande zijde een druk van 10 kg).
Op voorhand dacht ik deze luiken simpelweg te voorzien met gastrekveren of iets anders zodat het omhoog getrokken wordt en makkelijk naar beneden open gaan.
Daarnaast komt een relaisvergrendeling zodat die luiken in dichte stand vergrendeld zijn en ontgrendeld worden wanneer het licht binnen in de opbergruimte wordt aangezet.
Die relaisvergrendeling is te doen, heb al wat relaisschakelaar via ali binnen.
De grote uitdaging is om nu aan gastrekveren te komen. Deze zijn niet te vinden en daarentegen barst het van de gasdrukveren (deze hebben niet de verkeerde (duwende) werking).
Hebben jullie ideeën hoe ik in mijn geval deze luiken kan automatiseren opdat ze omhoog getrokken worden/blijven dan wel langzaam naar beneden vallen?
Ik zat aan gastrekveren (haast niet aan te komen) of actuators (prijzig) zoals ze bv bij op hoogte verstelbare bureaus gebruiken of klepscharnier (niet steven genoeg) te denken of hebben jullie andere alternatieven of ideeen?
Ik hoor ze graag en bij voorbaat dank voor jullie reacties.
gr
Je hebt het over twee naar beneden vallende luiken en zodat ze omhoog worden getrokken.
Het luik is dicht gaat het omhoog-of gaat het naar beneden open.
Een luik bij mij opzolder hangt doormiddel van een gewicht in evenwicht. Heel eenvoudig touw en een wat katrollen. Wij lopen de trap met je hoofd duw je het luik open.
