Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Betreft een electrlux favorit 911936601. Omdat het rubber van het tussenstuk van de standpijp bovenste sproeiarm stuk is, moet ik het hele tussenstuk vervangen. Hoe kom ik boj de schroef van de rubberhouder?
Hoeft helemaal niet. je kan het rubber zo demonteren van het nieuwe onderdeel en er weer opdrukken.
Zit maar vast met twee zwarte friemeltjes te zien aan de achterzijde van het onderdeel.
Schroef zit aan de achterzijde van het toestel , dus die zou je moeten uitbouwen dan als je het leuk vind.
