Aquastop lekt - tussenstuk aandraaien?
Ik heb een vaatwasser van Siemens, iQ300. Aangeschaft in mei 2018.
Nu blijkt de aquastop te lekken, een nieuw ringetje geplaatst in de toevoerslang waardoor duidelijk werd dat echt de aquastop lekt. Zie foto, bij pijl wordt het nat.
Dat stukje buis met die bolletjes lijkt een extra onderdeel, zou deze los kunnen zijn gekomen en daardoor gaan lekken? Nadat we de toevoerslang meermalen los en opnieuw erop moesten
zetten kan ik mij voorstellen dat deze losser is gekomen en daardoor is gaan lekken.
Zou verklaren dat nieuwe ringetje werkt maar lekkage nu vanaf de andere kant van het tussenstuk komt.
Overige foto's voor beeld van situatie
Dat teflon tape hadden we getest, bleek idd niet te werken dus nu weer verwijderd.
Iemand enig idee of dat tussenstuk aan te draaien is? Vaak ben je te bang, maar zou jammer zijn als ik het kapot maak!
Je moet eens kijken of je iets kan omdraaien bv de blauwe slang vanaf de kraan naar het tussenstuk of het tussenstuk zelf.
Soms als het schroefdraad te lang is wordt net niet het afdichtrubber bereikt.
  • Like
Waarderingen: Marinke
Ja, dat witte tussenstuk is een los onderdeel. Zoiets:
Dit zit in de aquastop gedraaid en hoort ook met een rubberen ring af te sluiten. Deze ring zou je ook eens kunnen vervangen.
Je snapt dat je op deze manier weinig aan de aquastop hebt? Deze beveiligt als de slang tussen de aquastop en de machine mocht gaan lekken, maar natuurlijk niet het stuk ervoor...
  • Like
Bedankt voor de tips, ga ik mee aan de slag!
Ik wist niet dat de aquastop nu geen zin heeft. Wat is een alternatieve oplossing dan? De slang is te kort naar de kraan. Het is een huur huis dus heel veel mogelijkheden hebben we volgens mij ook niet.
Achter de aquastop zit een dubbelwandige slang. Dit is om te beveiligen bij een lekgeraakte slang, als de binnenste slang gaat lekken vult de buitenste slang zich en zal de aquastop de toevoer afsluiten. Het mag voor zich spreken dat dit niets doet wanneer de blauwe slang vóór de aquastop gaat lekken. Je hebt nu dus maar een deel van de slang beveiligd.
Als je dat anders wilt zul je bij de fabrikant moeten informeren of er een langere aquastop slang leverbaar is, of de kraan dichterbij moeten plaatsen.
  • Wisse1972
  • Keuken
  • 0
  • 486
0
486
Keuken
Wisse1972
2
2K
2
1K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Bvu001
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
  • Marleen23zwart
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
Keuken
Willem52
