Tuinpalen vraag
Hoi klussers!
Gezien mijn niet zo grote hoeveelheid klus ervaring heb ik een vraag (zou ik normaal dus iemand in de bouwmarkt mee stalken, dat kan helaas nu niet).
Ik wil een simpel schermpje maken waar ik een klimplant tegen zet om zo het zicht op de hoek met klikos "op te leuken".
Hieronder het idee:
Drie balken (links, rechts en boven) verbonden met deze en dan een gaasje ertegen voor de klimplant.
Geel is even om aan te geven dat er dus 2 balken de grond in gaan.
Als ik nu Google op "tuinpalen plaatsen" krijg ik grofweg 2 manieren:
  1. Met beton
  2. Zonder beton
Omdat wij de tuin echt wel over een jaar of 5-10 helemaal willen aanpakken en snelbeton best agressief is, is mijn voorkeur optie 2. Daar heb ik dan ook deze uitleg bij gevonden. Dus paaltjes insmeren met teer (indien echt nodig) en 1/3 van de paal in de grond.
Wat adviseren jullie? Het is namelijk geen vast scherm zoals een schutting, dus ik denk dat het dan wel stevig genoeg is?
En over grondboren: ik wil palen van 7X7 gebruiken. Moet de grondboor dan een diameter van 7cm hebben of moet ik de 10cm diameter gebruiken? En is het aan te raden om een punt te maken in de paal voor de laatste cm in de grond te slaan? Moet je geïmpregneerde balken nog na behandelen? Eventueel de linker paal uit het zicht nog aan de schutting schroeven?
Alweer super bedankt voor alle hulp en reacties!
Groet
Julia
Je kunt de palen ook gewoon aan elkaar schroeven dan heb je die paalhoeken niet nodig en bespaar je weer 20 euro.
Wel even voorboren dan natuurlijk.
Voor zo'n rekje is beton niet nodig als je zorgt dat de palen inderdaad lang genoeg zijn. 1/3 in de grond is prima.
Grondboor van 7 cm is prima om de palen erin te krijgen. Je kunt altijd nog wel wat wiebelen met de boor om het gat iets te verruimen.
Je kunt de palen in het gat zetten en dan weer zand aanvullen en goed aanstampen. Ik vind het altijd wel fijner werken om palen met punt te gebruiken en het laatste stuk te slaan met de moker. Dan staan ze meteen stevig vast en je kunt de 2 palen eenvoudig even diep slaan (tussen de klappen even waterpas op de 2 palen leggen en de hoogste nog een klap geven).
Als je tuinhout gebruikt wat dus geïmpregneerd is dan hoef je er verder niks aan te doen. Andere houtsoorten wel nog behandelen. Palen rotten anders typisch door op overgang van grond naar lucht.
Verankeren aan de schutting zou ik niet direct al doen maar eerst even aankijken hier stevig het eindresultaat is. Verankeren kun je immers altijd nog doen.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
567
Reacties
9
Weergaven
2K
Reacties
4
Weergaven
3K
Reacties
11
Weergaven
6K
Buiten en tuin
BertPleizier
Reacties
10
Weergaven
2K
Buiten en tuin
BertPleizier
