Tuinpaal 180 bevestigen aan schuurtje
Hallo klussers,
Om een schutting te maken, wil ik de eerste paal bevestigen aan de schuur.
Het betreft een grenen tuinpaal 6,8x6,8 van 180 lang. Het schuurtje is denk ik wat ze halfsteens noemen. Aan de paal komt niet direct een poortdeur maar gewoon de schutting.
Ik heb een klopboormachine, een accu schroefmachine ding en zo'n andere boormachine die niet door beton gaat.
Wat ik tot nu toe gegoogled heb, lijkt het erop dat ik de paal het beste op drie plekken vast kan zetten dmv schroeven die door de paal heen gaan. Klopt dat?
Wat voor schroeven? En hoe lang?
Wat voor pluggen moeten er in de stenen?
Welke boormachine?
Welke maat boor heb je daarvoor nodig? Betekent bijvoorbeeld schroeven maat 6 dat je dan van de pluggen en de boor ook de 6 gebruikt of moet dat dan groter?
Heb ik nog iets anders nodig?
En kan ik de paal gewoon aan het eind bevestigen (dus dat de boorgaten zo'n 4 cm van de rand af terecht komen)?
Alvast bedankt,
Groeten van een beginnende klusser :-)
Ik zou het óf met slagpluggen doen óf een gewone nylon plug en een schroef erin.
Op 3 plekken bevestigen is prima inderdaad. 4 of 5 mag ook. 4 cm van uiteinden afblijven kan maar ik zou misschien nog iets verder doen. Gewoon even kijken wat je mooi en logisch vindt.
Bij een plug van 6 mm boor je een gat van 6 mm en draai je een schroef van ca. 4.5 mm erin.
Op de verpakking van pluggen staat altijd aangegeven welke diameter gat je moet boren en welke diameter schroef erin moet.
Ik zou voor de schutting wel wat groters pakken dan 6 mm. Zeker 8 en eerder 10 mm.
In de muur boren gaat prima met een normale klopboormachine.
Voor een standaard schutting met houten panelen heb je verder weinig gereedschap nodig. Schep, waterpas, schroefmachine, dat is het belangrijkste al wel.
Oke, dan zet ik het vast op vier plekken mbv gewone nylon pluggen.
Met de gaten op 4cm van de hoek, want hoe verder weg, hoe dichterbij de schutting en hoe smaller de tuin, dat is niet ideaal.
Hoever moeten de schroeven in de muur? 5 cm genoeg? De paal is 6,8 cm dus dan schroeven van 12 cm lang?
En de lengte van de pluggen dan ook 5 cm?
Bedoel je met 8 of 10 de maat van de schroeven of de pluggen?
Ik zou langere schroeven pakken. De muur zal zo'n 11cm dik zijn dus 6 tot 8 cm erin schroeven bijvoorbeeld?
Pluggen mogen korter zijn dan de schroef.
8 of 10 mm pluggen bedoel ik.
Bedankt voor je reactie!!
Nylon slagpluggen 8x80 mm
Steenboor 8 mm
RVS Schroeven 6x160 mm (≈ 68 mm paal+80 mm plug +6 mm diameter schroef)
Ik neem aan dat ik dan in de paal een gaatje voorboor met houtboor 6 mm?
Super leuk dit, als je weet hoe je het aan moet pakken, is klussen ineens veel leuker :-)
En hoe ver komt de paal in de grond? Want 180 cm zal de hoogte van de schutting worden. Dan moet de paal eigenlijk 270 cm zijn. Dan komen er ook minder krachten op de schroeven en het muurtje.
De andere palen van de schutting worden 270 lang en komen 90 cm in de grond.
Waarschijnlijk zal de schutting bestaan uit gaaspanelen, dus redelijk licht van gewicht denk ik.
Een gat boren in de grond naast de muur leek niet heel handig.
Volgens enkele sites plaats je dan een paal van 180 tegen de muur.
Is dat onverstandig?
Ik had nog een tuinpaal van 210 die wilde ik ervoor gebruiken en afzagen tot 180. Maar als ik dit zo lees misschien beter 30 cm in de grond, mogelijk helpt dat voldoende?
Leuk. Gebruik houtdraadbouten ipv schroeven. Deze zijn er in legio lengten. Schuif een passende maat carrosserie ring over de houtdraadbout. U hebt dan een zeer stevige bevestiging. Als u de houtdraadbout in de paal verzinkt, ca. 1.5 cm diep ( diameter voor hiervoor is diameter carrosserie ring ) dan verdwijnt de kop van de bout netjes in het hout.
4 Cm vanaf de hoek van een muur is vragen om problemen. De plug oefent nu al druk uit op de bakstenen (plug zet uit) en met een beetje wind (door het bewegen) drukken de pluggen de steen kapot naar buiten toe.
Beter is een chemisch anker (oefent geen druk uit), of nog beter een hoekijzer om de bevestiging verder van de hoek te krijgen.
1
566
9
2K
4
3K
11
6K
Buiten en tuin
BertPleizier
3
1K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
