Tuinkantoor wand volgorde
Beste kenners,
Ik ben bezig om een 5x4 houtskelet te bouwen voor een tuinkantoor. Het skelet staat op een betonnen fundering met vorstrand.
Mijn vraag gaat over de volgorde in de wanden, met name over de houtvezel.
Ik heb het volgende gepland van binnen naar buiten):
1. Gipsplaat/stuc
2. Glaswol met spijkerflens + alu tape (dampdicht)
3. OSB 3 - 12 of 18 mm
4. Dampopen folie, UV bestendig
5. Rachels/panlatten (horizontaal + verticaal)
6. Open gevelbekleding (bv red cedar planken).
Volgens een vriend is het beter om de OSB aan de binnenkant te plaatsen (dus punt 2 en 3 wisselen om). Dan kunnen de ribben en glaswol lekker naar buiten ventileren en heb je aan de binnenkant een stevige wand om verder te verwerken.
Wat vinden jullie?
Dat is een goede oplossing. Op die manier is de damprem ook niet meer zo nodig.
Dank voor je reactie, hier kan ik wat mee.
Ik wil een open gevel maken, dus met ruimte tussen de planken en zowel horizontaal als verticaal regelwerk. Heeft iemand hier ervaring mee? Is de geplande dampopen, waterdichte folie (bv spinvlies of tyvek) ook echt bestand tegen invallende regen?
Hoe open is open. Open kan zo open zijn dat de folie ook nog tegen UV straling bestand moet zijn en dat is voor veel producten op basis van kunststof een zware belasting.
Ik zie dat ik het woordje niet voor meer over het hoofd heb gezien. Op die manier is de damprem ook niet meer zo nodig.
Woord toegevoegd, mod.
Zijn de spijkerflens dekens wel geschikt voor in een wand? Normaal gesproken gebruik je in een wand isolatieplaten.
Bij een open gevel heb je speciale folie nodig. Afhankelijk van hoe open deze is, moet de UV-bestendigheid steeds hoger worden. En worden de randvoorwaarden ook steeds strenger. Zo moet er vaak op de rachels een speciale band gebruikt worden. Onderschat dit niet! Lees dus de gebruiksvoorschriften van de folie goed door.
Zoek ook goed op hoe het hout gemonteerd moet worden. Dit gaat vaak fout, met een verkorte levensduur of houtrot tot gevolg.
Dank voor jullie reactie. Als ik de houtvezel aan de binnenkant aanbreng zijn isolatieplaten steenwol beter. (glaswol is natuurlijk niet te plaatsen zonder achterwand)
Ik begin dan met dampdichte folie aan de binnenkant en daaroverheen de houtvezel platen. Dan vanaf de buitenkant de isolatieplaten en de UV bestendige, dampopen folie (facadefolie).
De rachels wilde ik goed voorbehandelen en zwart beitsen.
@IJkenhout, wat voor band bedoel je?
Voor de open gevel dacht ik aan 100mm brede red cedar planken met 0.5-1.0 cm tussenruimte.
Die band vind je snel genoeg als je de specificaties bekijkt van de folies voor open gevels. Er zijn nog veel meer aandachtspunten, dat mag je zelf opzoeken.
