Trommel van Zanussi Rubino 1200 zit vast
MOTOR WIL WEL DRAAIEN HEB ALLES AL LOS DE SNAAR ER OOK AL AF EN HET GROTE WIEL VAN DE TROMMEL WIL NIET DRAAIEN ZIT NIKS TUSSEN OFZO HEB HET VERWARMIJNGS ELEMENT ER OOK AL UIT SNAP ER NIKS MEER VAN WIE KAN MIJ HELPEN
Ook zonder hoofdletters wordt u wel geholpen :idea:
Er kan wasgoed of b.v. een bh beugel tussen de trommel en de kuip zitten, meestal te zien via de opening van het verwarmingselement.
Ook via de gaatjes in de kuip kunt u met behulp van een zaklantaarn controleren of er iets tussen zit.
Een andere mogelijkheid is het vast lopen van het trommellager of het loszitten van het aandrijfwiel.
Kunt u de trommel wel draaien via de vulopening ?
Hallo en alvast bedankt voor de reaktie maar nee hoor ik kan ook de trommel niet bewegen via de vulopening er zi geen beweging in en ik heb ook al gekeken of er iets tussen de trommel zit maar tervegeefs ik kan niks vinden heeft iemand enig idee wat er nu mee aan de hand is alvast bedankt gr ric
Vermoedelijk zit er toch iets van wasgoed tussen de trommel en de kuip.
Hierdoor kan de trommel behoorlijk vast gaan zitten.
Probeer toch, met wat meer kracht, beweging in de trommel te krijgen.
Zelf heb ik weleens via de ontluchtingsslang aan de bovenzijde een (grote) sok verwijderd.
Gerelateerde klussen
