Trommel Siemens Champion E14-47 draait niet
BertPleizier
Ik heb een Siemens Champion E14-47 wasmachine. Sinds vandaag draait de trommel niet meer (bij wassen en centrifugeren). Water loopt normaal de machine in en wordt ook normaal weer afgepompt. De trommel is met de hand soepel, zonder weerstand en zonder hoorbare bijgeluiden rond te draaien.
Ik hoor op het moment dat de trommel normaal gesproken zou gaan draaien wel steeds 2 tikjes uit het bedieningspaneel, maar de trommel blijft stil staan.
Wat zou dit kunnen zijn?
Ik heb de wasmachine even op de kant gelegd, reparatieluik zit op de bodem, haha.
Ga zo de motor demonteren en dan meld ik mij weer hier met misschien wel een paar foto's mocht dat nodig zijn.
Ik denk dat het duidelijk genoeg is dat de koolborstel(s) versleten zijn: bij 1 zie ik op het contactvlak een rondje in het midden. Dit is het koperen draadje dat er in zit en dat betekent dus versleten.
Waar kan ik nieuwe bestellen? Siemens levert alleen nog maar een ophnagset voor de wasmachine. Graag reactie via pb.
Dat heb ik al gedaan. Ik weet alleen niet of ik alleen de koolborstels nodig heb, of ook de plastic behuizing waar ze inzitten.
Bij het plaatsen opletten dat deze makkelijk in de houder glijden anders in de houder kijken daar zit een lipje deze wegbuigen
Ik heb de koolborstels geplaatst en de wasmachine werkt weer! Bedankt voor de tip!
@ Geldrop: er zitten inderdaad 2 klemmetjes aan weerszijden van de kolborstel om deze op hun plek te houden in de houder. Ik heb er niets aan verbogen, want de nieuwe koolborstels zijn origineel. Ik ga er dus van uit dat deze er weer goed inpassen, net als de oude. Mocht het opschuiven van de koolborstels in de houder stagneren, dan draait de trommel weer niet en weet ik wat ik er aan moet doen.
De oude koolborstels warenecht helemaal op. Een millimeter of 7, meer niet. De nieuwe waren cm's langer.
Ik had echter alleen heel de motor uit elkaar gehaald. Zodoende ook mijn vraag over alleen de koolborstels of de koolborstels met houder (de houder kun je namelijk alleen demonteren als de motor uit elkaar is).
Achteraf gezien had ik de motor enkel in z'n geheel hoeven demonteren (laten zitten had ook nog gekund, maar de achterste koolborstel moet je dan op gevoel plaatsen). De koolborstels kun je er dan zo vanaf beide kanten inschuiven. Nu zat ik met het probleem van uitgeschoven koolborstels die je in moet duwen met 2 handen. Je hebt dan geen hand meer over om de as van de motor vast te houden :).
