Trilplaat
Ik ga granietentegels in mijn tuin leggen. De verkoper heeft mij geadviseerd om metselzand te gebruiken en daaraan toe te voegen Stabi-king. 5 bb metzelzand en 9 stabi- king van 25 kg
Dit moet ik "gewoon met de hand" door het metzelzand smeren.
Mijn vraag luidt: wanneer moet ik met een triplaat aan de slag.
Moet ik überhaupt met een trilplaat aan de slag?
Voordat het cement droog is moet je het aftrillen. Na die tijd breek je de stabilisatielaag en heeft het cement geen zin gehad.
Het is beter, om de granieten tegels te leggen in een zeer open ondergrond.
Bij graniet moet je zorgen, dat het vocht zo snel mogelijk naar de ondergrond verdwijnt, anders blijf je straks natte donkere vlekken houden in het graniet.
Daarom kun je beter parel grind gebruiken, in plaats van metzelzand.
Want metselzand heeft de eigenschap, dat het zeer verdichtend is.
En zeker als je dit nog aan gaat trillen, wordt het nog dichter.
De beste ondergrond voor graniet zou zijn, eerst een laag gebroken puin.
Dit tril je wel eerst aan.
Dan een laag van parelgrind met de eerder genoemde trascement vermengd, en daar de tegels op leggen.
Die laatste laag, hoef je trouwens niet aan te trillen, maar even wat aankloppen is genoeg.
Zo heb je een open ondergrond, waar het water snel door afgevoerd wordt
Trascement, is een cement soort, zoals portland, vliegas, en andere cement soorten.
Trascement moet je ook altijd gebruiken, als je natuursteen tegels gaat leggen.
Dit verminderd de kans op kalkdoorslag of vlekvorming in de tegels tenover dat je bv portland cement zou gebruiken.
In het door u eerder genoemde produkt wat u door het zand moest mengen, zit ook trascement.
@ Peter,
Ik hoor van enkele kanten dat het in cement leggen goed is , maar de nadelen zijn groter dan de voordelen.
Het losleggen in verschralingszand wordt ten zeerste aangeraden.
Wat denk jij hiervan?
Dag Peter,
Ik heb gegoogled en kwam enkele spiltleveranciers tegen.
Split dat zijn toch kleine steentjes? Komt de tegel dan niet scheef te liggen?
Split is erg duur. Ken je een goedkoper alternatief voor mij?
Alvast bedankt (ook voor het lezen)
Groet
Over split heb ik het volgens mij helemaal niet gehad.
Ik had het over gebroken puin, en parelgrind.
En tegels in de specie leggen buiten, is wat anders dan in een gestabiliseerde ondergrond waar cement door gemengd is.
@ Peter,
Ja, je hebt gelijk. Het kwam doordat ik aan de slag ging met het woord grind en door gegoogle kwam ik helemaal uit bij diverse bedrijven en bij split. Stom.
Beadnkt voor je antwoord(en). Ik ben er uit.
