Trilplaat wel of niet op de tegels
Ik heb het terras van de week opgehoogd en de tegels opnieuw gelegd. (sommige helaas iets te hard aangeslagen met de rubberen hamer.)
Nu heb ik dus 3 tegels extra :oops:
Maar goed.
Het ligt, maar ik ben nog niet erg tevreden. Echt recht ligt het niet. Er zit duidelijk een golf-beweging in als je van links naar rechts kijkt.
Wat wel redelijk gelukt is, is dat het iets afloopt naar de 'lager' gelegen tuin.
Nu moet ik binnenkort weer wat tegels eruit halen, want ik heb mogelijk sinds vandaag een kortsluiting in de bedrading in de tuin.
Wat is wijsheid.
Alle tegels opnieuw eruit en het zand aantrillen. Het oppervlak is 5mx2.5m
Of de tegels laten liggen en aantrillen (40x40cm).
Mij lijkt het beste de 1e optie, want als ik de tegels al met een hamer doormidden krijg, krijg ik met die trilplaat een grind-terras.
Jullie advies is van harte welkom.
Alles eruit, egaliseren, aantrillen eventueel eerst aanwateren en de tegels weer leggen. Klaar.
Bij aantrillen op de tegels zelf kun je er rustig rekening meehouden dat er diverse tegels zullen breken.
Ik heb stenen van 5 cm getrild en op een oppervlakte van 48 m2 is er maar 1 geknakt.
Hoeveel stenen er breken hangt er af van de kwaliteit en dikte van de stenen en van het zandbed.
En wat te denken van het draagvlak onder de steen of tegel?
Oppervlak van een steen is een stuk kleiner dan de oppervlak van een tegel. Dus het risico dat een tegel niet goed draagt is dan ook vele malen groter dan bij een steen.
Inderdaad, tussen een steen en een tegel zit veel verschil.
En zeker een tegel van 40x40 niet aantrillen, dan hou je mosaiek over.
18
790
  • Gesloten
2
20K
  • Gesloten
9
7K
  • Gesloten
12
51K
2
199
