Trekproblemem met nieuwe rookkanaal
Wie kan mij helpen , ik heb een dubbelwandig rook kanaal geplaatst voor mijn allesbrander met een trekkende kap , steek ook boven de nok van het huis uit , maar hij trekt niet ook alstaat de afvoerklep geheel open .ruik je nog steeds gasdampen en brand niet goed,heeft een enkelwandige pijp ingezeten maar vervangen omdat hij gebarsten was , zelfde lengte. wat kan het probleem zijn.
Mvrg;J C Versluis
Oorzaak kan een te kleine diameter zijn.
Hoe groot is de opening van de kachel, en hoe groot diameter pijp.
Wat is de lengte van de pijp?
Heb eerst een ronde orrigenele trekkende kap er op gehad maar omdat hij niet trok heb ik er zo,n vierkante trekkende kap op gezet . Bedoeld u dat ik het zonder kap moet proberen?
Tja, het is nu een kwestie van dingen uitsluiten. Dus inderdaad zonder kap.
Wellicht een overbodige vraag, maar je weet zeker dat alle pijpen open waren tijdens de montage. Dus dat er niet een stuk verpakkingsmateriaal of zo in is blijven zitten.
Bedankt voor al je antwoorden frank ,ik ga de kap er zeker afhalen , en er is niets blijven zitten in de pijpen , maar ik wacht er een paar dagen mee want die lucht is op mijn longen geslagen en heb er nog al last van ,
Moet even bijkomen .
Dat klinkt heftig, en anders moet je er een vakman bij halen.
Rookgassen zijn geen dingen om vergissingen mee te maken.
Er is niks veranderd aan de afvoerklep? Zodat deze dicht staat terwijl je denkt dat hij open staat.
Kun je ook een paar fotos plaatsen? heb je voorheen ook last gehad of werkte het allemaal goed. is er iets veranderd in of om huis. bv hoger gebouw in de buurt , nieuw dubbel glas , of een centrale afzuiger , nieuwe keuken misschien of aanbouw. je geeft aan dat de vorige buis gescheurd is, heeft dit een oorzaak en misschien, ook schade aan de kachel. of sluit de aansluitbuis ergens de doorstroming af, door bv een schuifpijp.er zijn niet zo gekke veel kachels met een aansluiting van 180 .wordt de kachel ook open gestookt?.is er per ongeluk wat verandert in de kachel bv keerplaat die verkeerd ligt na bv het vegen, of een keerplaat waar een hoop roet of vliegas op ligt waardoor de afvoergassen niet weg kunnen komen.
Nee die klep werkt nog het zelfde , heb dus ook alles nagekeken en schoon gemaakt , ben er dus al een poosje mee bezig maar zoals je zegd ik denk dat er toch maar een vakman naar moet komen kijken , ook al geef ik het niet graag op.
Bedankt.
Gdelea
Er is niets veranderd in het huis , alleen de afvoer pijp van een enkelwandig naar een dubbelwandig in verband met de veiligheid van wege de oude schoorsteen waar hij doorloopt, wil er wel een paar photo,s van sturen een andere dag, geen schade aan de kachel alles is nagekeken en schoongemaakt.
= het vanaf het begin al zo of is het langzaam slechter geworden door bv gaas in de kap dat dichtslaat ,of dat de klep in de buis dicht blijft staan terwijl je de as wel draait ,dit gebeurt regelmatig.
Even een resumé dan,
- dezelfde installatie werkte goed met enkelwandige pijp op dezelfde lokatie.
- de installatie is exact hetzelfde gebleven maar nu met een dubbelwandige pijp
Dus geen andere graden van bochten of toch iets diameter verschil, dan kan je dus met 100% zekerheid zeggen dat er iets is met die nieuwe pijp.
Toch nog een suggestie, ik denk ook nog aan de luchttoevoer in de kachel zelf.
Staat daar niet een schuif dicht die anders open stond?
Toevoer via de as la?
