Nokvorsten sluiten niet goed aan met pannen
Goedenmiddag,
Ik wil mijn oude dak vernieuwen, nokvorsten, kruispannen, nieuwe tengels en panlatten, folie eronder. Maar de pannen komen bij de nokvorst slecht uit. Is vroeger opgelost met stenen onder de vorst en dik in het cement. De bovenste rij pannen raken net de (halfronde) vorst. Kan ik dit oplossen met een extra brede ruiterrol van 39 cm, die dan net 3 cm over de bovenste pan ligt, of is deze overlap te krap? Of is een dubbele rol een optie? Of toch weer in de mortel? Mijn voorkeur gaat uit naar een ruiterrol.
Mvgr Cor
Heb je al gekeken of je de ruiter kan verlagen. Als dat zou kunnen komt de nokvorst ook naar beneden en sluit deze beter aan op de pannen.
Ik heb geen info hoelang de ruiterrol mee gaat wat ik wel weet water dicht zonder ruiterrol dan kom je daar niet meer.
Geen specialist maar ben bijna zeker dat de nokpan tot de onderste lijn moet zakken. In de gootjes van de dakpannen wordt het water dan afgevoerd waardoor het cement in de nokpan ook niet nodig is.
Hartelijk dank voor beide antwoorden. Ik heb 7 rijen pannen, en ik denk nu dat als ik elke rij een cm naar boven kan opschuiven, aan de bovenkant onder de nokpan kan uitkomen.
als je op elke rij ongeveer een halve cm kunt pakken kan dit inderdaad voldoende zijn.
Als je een een paar rijen van boven naar onder en dan 3 pannen breed wegpakt kun je op de bestaande latten 1 rij pannen weer terugleggen om af te passen hoe je uitkomt en of je zoveel kunt rekken per rij pannen.
1
501
2
821
10
2K
