Trapgat maken in een gestuct gipsplaten plafond
Ik wil een trapgat maken in een gestuct gipsplaten plafond.
De gipsplaten zitten op een metalen latwerk, en dat latwerk zit tegen de vloerbalken.
Wie kan mij advies geven over hoe dat te doen zonder veel stucwerk te beschadigen ?
bv met welk gereedschap ? mes of zaag of ...
aan welke zijde snijden/zagen ?(kamerzijde of balkzijde)
alvast bedankt !
Marjet
Wat je allemaal van plan bent lijkt leuk en aardig, maar je kan niet ongestraft de alu-profielen doorzagen. Je zult eerst moeten ondersteunen en een raveling aanbrengen. Een gat in gipsplaten kan het beste met een decoupeerzaag
Wat zit er boven het plafond; i.e. de vloer van de bovenverdieping? Wat wordt de grootte en wat is de metal-stud-afstand?
Dank voor je reaktie, ok ik begrijp dat het metalen latwerk niet zomaar kan worden doorgezaagd.
de metalstuds zitten op 50 cm van elkaar daarboven is de verdiepingsvloer
het gat moet ongeveer 70x140 worden
Eerst de vloer boven openmaken, dan om de metalstuds heen alvast grof gaten maken met een zaag.
Daarna kan er met een ladder makkelijk vanaf beneden gewerkt worden.
Evt de metalstuds wat aanpassen zodat het rond het gat allemaal goed draagt, het gat precies aftekeken en de metalstuds bv met een haakse slijper doorzagen, hang ze wel op aan een draadje oid zodat het niet naar beneden komt.
De rest van het gat daarna netjes uitzagen, rondom aftimmeren met triplex oid, hoeklatten over het gips en triplex zetten, klaar.
Succes ermee.
Voor het afwerken dient er natuurlijk ook een raveling(=dwarsbalkje) tussen de balken geplaatst te worden om straks de trap tegenaan te plaatsen.
